Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:41
 Заголовок сообщения: DIR и регулировка мощности
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 16:04
Какие из маршрутизаторов серии DIR позволяют регулировать ступенчато (снижать) выходную мощность через web или телнет?
Что, никто не юзал DIR-300/400?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:10
И те и другие
Вкладка advanced-advanced wireless 100%-50%-25%-12.5%
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 17:25
Sergey Filonenko писал(а):
И те и другие
Понятно , спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:48
И те и другие
Только вызывает сомнение работоспособность данной опции: при установке мощности 12.5% не заметно ни падения уровня сигнала через 2 капитальные стены, ни скорости. При изменении настроек скорости передачи данных тоже ничего не происходит, шпарит по максимуму... Действительно это так?? Хотелось бы чтобы сеть не сильно выдавалась за пределы квартиры, да и излучение излишнее ни к чему..
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 13:38
На последних прошивках мощность должна меняться
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:04
Хотелось бы чтобы это было так))) поставил прошивку dir300_v1.05_93rb, не помогло. Может в предыдущих прошивках эта опция была работоспособна???
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 09:17
При настройке и прошивке каким браузером пользовались? Прошивали таким образом http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html ? После перепрошивки устройство сбрасывали до заводских настроек? В правом верхнем углу окна интерфейса отображается новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 19:59
При настройке и прошивке использовал оперу, устройство сбрасывал, в верхнем углу отображается версия 1.05beta. Пробовал изменять настройки и в IE, и перезагружал, все одно. Сигнал замерял WiFi Hopper-ом и стандартыми средствами, изменений никаких при изменении параметров мощности передатчика. Уровень сигнала изменяется только при откручивании антенны))
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 14:21
Через оперу не рекомендую накстраивать
Отпишите как проверяли мощность сигнала (схему теста) - проверим.Лучше на почту пишите.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
