Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: DSL-G604T - пропадает соединение
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 20:31
Здравствуйте,
Я использую DSL-G604T в качестве точки доступа. Сетевая карточка - DWL-G650+, работающая под операционной системой windows XP. Последнее время не могу подсоединиться по wifi к моей точке доступа. Бывают моменты, когда в диалоге "view available wireless networks" я вижу сеть. При попытке подсоединения сеть пропадает. При клике на "refresh network list" моя сеть пропадает из списка доступных сетей.
Что может быть причиной такой неисправности и как ее устранить? Действительно происходит пропадание несущего сигнала от DSL-G604T или это является следствием ошибки скорее в системе, чем не в роутере?
Я готов предоставить дополнительное описание возникшей проблемы, если это необходимо.
Спасибо,
Давыдов Виталий
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 13:44
Модератор
Модератор
Возможно проблема в сторонней помехе. Попробуйте проверить эфир программой netstumbler. Попробуйте сменить рабочий канал на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 18:16
Я продолжил мою тему вот здесь: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7866
Давыдов Виталий
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 22:43
Причина - дерьмо в красивой коробочке :evil:
[Оффтопик вырезан]
а с этими полуфабрикатами, типа G604T и т.п. я наковырялся по-полной, не тратьте время ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 07:47
Модератор
Модератор
2Babka: В таких случаях пишут ИМХО, "по моему скромному мнению". Если у массы пользователей устройства работают, возможно не только в коробочке дело?
Прошу не засорять форум. Он создан для РЕШЕНИЯ проблем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 10:42
Можно-ли в логах DSL-G604T увидеть различные события (например, подключение или отключение клиента от AP и тд.)? Я пока знаю только о логе, доступном из web-интерфейса, но он не отличается полнотой.
Существует-ли в карточке DWL-G650+ постоянная память, куда могли-бы записаться какие-то определенные настройки?
Гарантировано-ли то, что при нажатии на кнопку reset в корпусе DSL_G604T произойдет полная очистка всех старых данных? Не останется-ли каких-нибудь "неперезагруженных" параметров?
Что можно использовать для решения данной проблемы?
В общем, вопросов много. Предложите, пожалуйста, простую методику для тестирования и решения возникающих проблем?
Давыдов Виталий
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 02:21
Похоже, что проблема решена. В одной теме товарищ по имени Ippi предложил удалить inf-файлы старого драйвера для DWL-G650+ в windows XP (http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7743). Следуя его рекомендации я
1. Деинсталировал карточку в device manager
2. Удалил найденные inf-файлы
3. Вытащил из PCMCIA слота карточку
4. Перегрузил систему
5. Вставил карточку в слот
6. Установил последнюю версию драйвера (2.04)
Все заработало. Вот сейчас пишу это письмо, используя wifi-соединение. Завтра погоняю карточку под нагрузкой и дам окончательный ответ на вопрос "решена-ли проблема или нет".
Хочу высказать благодарность Ippi за предложенное решение.
P.S. Действительно, windows как всегда поражает своих пользователей непредсказуемым поведением.
Давыдов Виталий
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 13:02
Все равно связь пропадает. Теперь систематически - через некоторое время после включения. Под freebsd вроде бы тоже самое.
