Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: DAP-1522 и Windows Mobile 5.0 (WPA/WPA2 с TKIP/AES)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:16
Есть беспроводная точка доступа DAP-1522.
Настройки:
B/G/N 2.4ГГц
WPA/WPA2-PSK AUTO
TKIP or AES (AUTO)
КПК с Windows Mobile 5.0 не может войти в сеть wifi с такими настройками. В логах точки пишется:
[Wireless]4-way handshake fail:STA хх:...
КПК коннектится по B/11mbit.
Путём нехитрых манипуляций переключил на жёстко установленный TKIP. Заработало.
На Windows Mobile 6.1, всё работает изначально (авто-выбирается WPA2/AES, как и должно, G/54mbit), но после переключения на TKIP, не получится использовать AES. Что не так уж и важно, но "ради чистоты эксперимента" интересно, будет ли, если это вообще возможно, решаться данная проблема в новых прошивках? Подозреваю, что такая проблема не только в этой точке доступа.
Пользую последнюю прошивку 1.10 с ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:32
Вопрос не совсем понятен.Проблема в том,что при авто настройках Точка пытается подключить клиентов с шифрованием AES?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:58
Проблема в том, что "для совместимости" приходится _ставить_ явно TKIP. А хотелось бы чтобы стояло TKIP or AES. Т.е. если приходит "старый" клиент, то он работает по шифрованию TKIP. А если же новый, то AES. Такое возможно? Или же для совместимости со старыми клиентами прийдётся довольствоваться TKIP'ом?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:43
Я постараюсь уточнить почему именно так.Возможно это баг.На моей памяти 2100 так себя в своё время вели - приходилось жестко выставлять TKIP.Потом фиксили.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:47
Аналогичный эффект наблюдал раньше на DSL-2640U. Сейчас не пробовал. Оставлял жёстко WPA/TKIP. Если важно, могу попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 07:52
Проверил. Подтверждаю, что на DSL-2640U тоже не получается использовать TKIP/AES на WM 5.0. Работает только при переключении на TKIP.
На DAP-1522 поставил прошивку 1.20, ничего не изменилось в плане TKIP/AES.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
