Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:43
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 14:51
Помогите, пожалуйста, справиться с проблемой. На двух домашних компьютерах установил две одинаковых карточки D-Link Wireless 108G DWA-520 Desktop Adapter. Первый из компьютеров подключен к интернету через DSL модем (СТРИМ). Выход в интернет настраивал со второго компьютера через первый. Также и доступ к файлам между компьютерами. Соединение устанавливается, но сигнал крайне низкий, скорость соединения маленькая и постоянно теряется соединение. То есть работать на втором компьютере практически невозможно. Второй компьютер сначала стоял в 2 метрах от первого, сейчас в 4-5. Но симптомы одни и те же.
Как настроить соединение между компьютерами так, чтобы соединение не терялось, сигнал был высокий и скорость передачи тоже? Покупал D-Link именно потому что читал, что проблем быть не должно. Можно ли где-то заказать услугу по настройке сети, чтобы добиться указанных параметров?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:24
Какие драйвера и какая ОС на машинах?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 00:42
D-Link DWA 520 использует технологию, которая позволяет за счет увеличения ширины канала (количества) увеличить пропускную способность до 108 мбит/с. Но! Не бывает бочки меда, без ложки дегтя... За счет этой технологии (когда включен этот режим) страдают другие пользователи, которые работают в тех че каналах (или близких к ним), потому что эта технология постоянно посылает специальные служебные пакеты данных (особенно при простое устройства), чтобы всегда быть "владельцем" полосы каналов (которая больше 4-х в этом случае). И так, может у вас такая ситуация - решение
1) Выключите турбо (если не ошибаюсь так она называеться) режим
2) Просканируйте все, и найдите самые свободные каналы... Обычно самые забитые это канал 6, на котором по умолчанию настроены очень много точек доступа (причем с именем default :lol: ), и ламеры не догадываясь своими же руками "загрязняют" эту область
Information Must Be Free! (C) SirusVirus 2009
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 20:36
ОС Windows XP
Где посмотреть информацию по драйверам?
Может быть это?
D-Link
28.05.2007
5.3.0.46
Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 20:43
Пожалуйста, подскажите, как это сделать. Буду вам очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:23
1. Посмотрите тут:
Пуск-Панель Управления-Система-Оборудование-Диспетчер устройств-Свойства адаптера-Дополнительно
2. Посмотреть каналы можно как нашей утилитой так и програмкой NetStumbler.При создании сети используйте каналы отстоящие от наиболее занятых на 5.Т.е. если 8й занят - используйте 1 или 11
Последние драйвера под 520й адаптер
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:52
По этой ссылке скачал и установил драйвер. Версия та же самая, которая была. Поменять канал с помощью нового драйвера нет возможности. Где его менять?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:16
Поменял драйвер на 4.1.2.151 от 17.10.2006. Стало заметно устойчивее соединение.
Поиграл с расположением компьютеров - сигнал стал лучше. Но при обычном расположении сигнал по прежнему слабый. Есть ли антенны более длинные для этой карты?
Скорость 11 Мбит/с - это нормально для данной карты?
На 6-ом канале, кроме меня никого нет. Сканировал NetStumbler.
