Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:09
 Заголовок сообщения: DSL-G604T и DWL-G520+ = 200 метров ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2005 17:12
На столе DSL-G604T и DWL-G520+ вместе со СТРИМом работают без проблем. Пытаюсь сделать тоже самое, но на расстоянии 200 метров - связи нет. Окна между домами смотрят друг на друга (прямая видимость, 3 и 4 этажи), но имеется несколько деревьев (сейчас без листьев). Системный блок и роутер ставлю прямо перед окнами. Скорость передачи не важна (хотябы 128 кбит/с).
Поможет ли покупка антенн DWL-M60AT ?
Согласно паспортам все должно работать на расстояние до 300 метров.
Можно ли ограничить максимальную скорость передачи DSL-G604T до 1 Мбита ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 16:07
Модератор
Модератор
Т.е. если выставить оба устройства на окна, антеннами друг к другу связи нет? Тогда вероятно мешают деревья, и антенна может помочь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 20:22
Да, даже намека на наличие роутера, хотя еще пара станций появляется и исчезает - это как раз и говорит о плохом качестве связи. Но антенна должна увеличивать дальность, а не "огибать" деревья. А что конкретно означают паспортные данные по дальности? Вы сами проводили когда нибудь эксперименты на максимальное расстояни штатными средствами? И как на счет 1 Мбита?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 21:50
Ура, хоть что-то заработало! Сделал баночную антенну и поставил на DWL-G520+. Установка антены на роутер пока не работает :cry:
Еще одна проблема сетевуха не работает на старом компе: GigaByte GA-586T2 + Intel P233MMX, PCI 2.1 Compliance. Сранные вещи написаны в мануале: на Block Diagram написано "PCI Bus 3.3V or 5V, 30/33 MHz", однако в ATX Power Connector и PCI Bus Slot Pin Out нет ни одного конца 3.3V!
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 08:03
>баночную антенну
ссылочку link дай?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 11:56
Господа, пользуйтесь ЛС
 Заголовок сообщения: DSL-G604T + DWL-G520+ + DWL-2000AP+ + стрим = ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 22:59
Будут ли работать такие сетки, при условии, что всем нужен internet и доступ к файлам по всей сети:
1. (PC1,DWL-G520+)-WiFi-(DSL-604T)-WiFi-(DWL-2000AP+)-LAN-(PC2)
-----------------------------(internet, Stream)
2. (PC1,DWL-G520+)-WiFi-(DSL-604T)-WiFi-(DWL-2000AP+)-WiFi-(PC2)
3. (PC1,DWL-G520+)-WiFi-(DSL-604T)-WiFi-(DWL-2000AP+)-WiFi-(PC2)
-----------------------------(internet, Stream)----------+-LAN-(PC3)
Для первого варианта как настраивать DWL-2000AP+, а то он ни в какую не хочет видеть inet? Пробовал все AP Mode, подключался к нему по LAN и WiFi, включал-выключал DHCP. Максимум что удалось, это забраться в настройки 2000AP и G604T.
PS. включен WEP-64bit
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 10:38
Модератор
Модератор
1. будет работать, если у вас уже через беспроводку получилось с РС2 добратся до интерфейса g604t, то проблема исключительно в ip адресации.
2. будет работать, если dwl-2000ap+ сможет подключится в режиме репитера в g604t.
3. не будет работать.
Если вы только планируете приобретение устройств, то можно пойти иначе: DSL-500T, парочка dwl-2100ap, зацепленый в мост, и использованием режима WDS. Как-раз получится схема, подобная п.3.
