Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: скорость на DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 14:33
всем добрый день.
я тут почитал форум и возник у меня вопрос про скорость. Ситуация такая: у меня к dir-300 подключена городская сеть на 10мбит/сек. я ее расшариваю на 2 компа: на ноут Тошиба и на комп с dwa-520. с этой сеткой все нормально работает....все 10 мбит держит, а вот связь между компами совсем маленькая. Если я правильно понимаю, то связь между компами должна быть около 54 мбит/сек, а на самом деле получается около 4 мбит/сек....это порядка 570 кб/сек (это МАХ однажды был).
вопрос: а где остальные 50 мбит/с ? и ваще реально чтобы так было? или я чего не понимаю....излазил весь маршрутизатор, мож галочки какой не хватает? :? помогите, плиззз
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 21:56
проблема явно в беспроводной связи
уровень сигнала на ноуте какой?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 06:33
связь у ноута ОТЛИЧНАЯ. на компе висит оч.хорошая.
винду уже всю перерыл. уже думаю о несовместимости ноута с точкой, но когда настраивал, ноут быстрее увидел мою точку, а комп с платой после некоторых манипуляций и 10мбит получается юзать нормально по МАХ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:17
Замечу!!!! У меня на DIR400 - та же проблема!
10 мегабит канал 100% рабочий - но после подключения через diR400 - вроде межкомповая сеть получается 54 мегабита - но скорость интернет шлюза 4.2 мегабита всего!
Уже задавал подобный вопрос на этом форуме - ответа не нашел - в СЦ - тоже не знают как быть - говорят глюк а как убрать х.з. :)
Именно по этой причине побоялся вчера купить ДИР300 купил простоую DWL G700AP - отлино работает!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:44
тоже вариант, но смену оборудования я пока не рассматривал. надо посмотреть гарантию )))
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 21:46
Вопрос:
Возможно ли (если да, то как) в настройках DIR-300 править ограничения скорости по каждому порту?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 16:42
нельзя
