Текущее время: Ср сен 09, 2026 22:40
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 18:19
Здравствуйте.
Имеется точка доступа DWL-G700AP и антенна OPEK на 12 dBi. Как правильно подсоединить антенну к точке доступа? Достаточно ли просто прикрутить кабель к точке чтобы антенна начала правитльно работать? Или же необходимо выполнять какие либо настройки точки доступа для работы с внешней антенной?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 13:47
Никаких доп. действий не надо... Просто подключи и работай!
Information Must Be Free! (C) SirusVirus 2009
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 13:53
Проблема в том, что так просто она не работает. Не выдает мощности на которую она расчитана. Усиления сигнала, по сравнению со штатной антенной на 2 Dbi, нет никакого.
Я вычитал на сайте DLInk что для работы с внешней антенной необхоимо телнетить точку и прописывать ей параметр set ant 1.
Но эта информация относилась к точке 2100AP. Необходимо ли то же самое делать с точкой DWL-G700AP?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 23:23
у 700ap нет телнета :D
есть парочка APшек, DFL
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 01:01
В таком случае почему она не работает с антенной нормально?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:52
А антенну с другими Точками пробовали?сама 700я работает корректно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 23:30
Сама точка доступа работает как часы. Но с другими точками антенну я не пробывал. У меня просто не с чем пробывать.
Антенна работает очень уверенно с компьютерно платой DWL-G520. Сигнал усиливается в разы. Но у меня другая задача: оснастить именно точку доступа внешней антенной.
Как же мне быть? В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:44
может и до G700 не понятный "вирус" добрался :D viewtopic.php?t=76521&highlight= :evil:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:55
У 700й этой проблемы как с модемом никогда небыло
Дайте линк на сайт производителя антенны или приведите спецификацию на неё.
Должна просто работать при подключении к Точке.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:58
Вот ее характеристики:
Антенна OPEK WF-2412
WLAN / WI-Fi / WiMax антенна с круговой диаграммой направленности.
Диапазон частот, МГц: 2400-2500
Усиление, дБ: 12
Тип антенны: коллинеарная
Поляризация: вертикальная
Мощность максимальная, Вт: 50
Сопротивление, Ом: 50
Ширина лепестка диаграмы направленности: 8° по вертикали
Тип разъема: N-female
КСВ: менее 1,5
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 22:55
ANoFF у меня была такая же ситуация, когда на ту же точку подключил направленную антенну CNet 6 dbi, эффекта вообще не было - даже с штатной антенной точка работала лучше, потом пробывал подключить к DWA-520, и та же история... Но в моем случае дело было в том, что у меня не было прямой видимости точки доступа, к которому я подключался, поэтому направленная антенна не могла сыграть свою роль :(
Может у вас такая же ситуация? То есть, может попробуете всенаправленную антенну?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 23:25
Это и есть всенаправленная антенна. "Удочка".
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 23:58
Ну тогда может поэкспереминтируете с направленной антенной?! :oops: :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
