Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:24
 Заголовок сообщения: гостевой доступ на dsl-2640u
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 23:14
Имеется модем dsl-2640u. Хочу сделать на нем вторую точку доступа wi-fi под названием Wireless Guest Network, которую будут использовать для доступа в интернет.
Вопросы:
1. Как сделать так, чтобы компьютерам зашедшим по гостевой записи не было доступа к локальным машинам в сети? Пытался решить эту проблему созданием новой группы в Port Mapping, но получалось так, что при подключении, эта созданая группа вообще не имела доступа к интернету и серверу DHCP. и ip присваивался случайно.
2. Существует ли способ ограничить скорость для гостевой сети?
Всем зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 23:19
А с чего Вы взяли, что на этой железке так можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 23:21
что так сделать? ничего вышеперечисленного? По крайней мере для чего-то же есть гостевой доступ.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 18:17
А у вас есть в локалке и беспроводные негостевые машины? Тогда, скорее всего, ничего не получится.
А вот если беспровод пользовать только для гостей - в AdvancedSetup-Wireless есть параметр Ap isolation - должно помочь отделить проводную локалку от беспроводной...
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 22:02
Тоже не вариант. В итоге нужно сделать так чтобы был гостевой доступ по wi-fi, на кором должен быть только инет, и полный доступ по wi-fi.
Если такой возможности нет, то посоветуйте плиз может какое оборудование приобрести тогда? А то поджимает. Бюджет 150$.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:31
Купите DIR-300, поставьте на него альтернативную прошивку от DD-WRT и пользуйте как точку доступа с гостевым SSID/каналом и шейпером.
