Текущее время: Сб сен 19, 2026 13:23
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 15:30
Здравствуйте. Расстояние между зданиями около 200 метров, прямая видимость. Требуется подключить к сети 1 компьютер. Какие использовать точки доступа и антенны? Необходим устойчивый приём в любую погоду. Антенны планируется крепить на стены зданий с улицы, т.е. нужны внешние. Скорости в 54 хватит, но в 1 очередь нужна надёжность! Спасибо.
P.S. Может хватит сетевых карт с внешними антеннами?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 15:43
2 шт. DWL-2100AP в режиме WDS.
Антенны: ANT24-0801 или ANT24-1200
Антенну типа Yagi в Вашем случае не рекомендую - птички садиться будут.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 02:12
Спасибо, а то мне тут местные связисты впаривают, что без оптоволокна не обойтись.
А какие диаграммы направленности у этих антенн? На сайте почему-то картинок нет. Ну или насколько точно мне нужно будет нацеливать их друг на друга (на примере 0801).
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 14:56
chum! писал(а):
Спасибо, а то мне тут местные связисты впаривают, что без оптоволокна не обойтись...
В какой-то степени они правы, если
При этом есть практика подключения оборудования кабелем UTP на расстоянии 250м., только кабель нужен специальный для уличной прокладки. И скорость 10Мегабит.
Я единственное не понял размерности
chum! писал(а):
Скорости в 54 хватит...
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 16:34
MTRX, немного не прав насчет птичек - они могут сесть и на штырь :)
А антенны я так рекомендую ANT24-1201 - они все же направленные, да и цена раза в три ниже, чем у 1200.
Скорость 54 мбит/с - будет в канале при таком оборудовании, реальная же скорость прокачки данных - 18-22 мбит/с максимум.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 02:00
Скорость я имел ввиду 54 мбит/с
Спасибо всем. У меня в городе Уссурийске таких в продаже нет. Может быть посоветуете где можно заказать с доставкой?
Да, чуть не забыл. Где-то читал, что если к точке доступа цепляется другая антенна, то нужно в настройках через телнет эту антенну прописывать. Можно ли продемонтрировать на примере антенны ANT24-1201 и точки доступа DWL-2100AP?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 15:17
http://dlink.ru/ru/faq/135/841.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:07
Антенны + готовые кабельные сборки нужной длины можно заказать в Бестер: http://www.bester-ltd.ru
А можно собрать и самим:
http://wificenter.ru/wifi-antenna-biqua ... bikvadrat/
