Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:55
 Заголовок сообщения: D-Link 524 и режимы шифрования....
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 08:59
Жутко нестабильно работает D-link 524
1) При установке режима шифрования WPA / WPA2 (AES, TKIP) постоянные обрывы WiFi. Помогает только отключение питания роутера. После этого соединение появляется.
2) После перезагрузке ноутбука автоматически не соединяется с роутером по WiFI. Нужно опять же отключить питание роутера (иногда по нескольку раз), после этого соединение появляется.
3) При режиме шифрования WEP или выключении шифрования таких проблем нет... Но есть другие... Помимо низкой надежности устройство постоянно перегревается... Уже снял крышку, наклеил радиатор, стало лучше, но тоже не фонтан. После 15-20 минут работы в p2p и фонового инет-радио, скорость падает, роутер свои странички настроек грузит через раз, с жуткими тормозами...
Прошивка 2.06, взята отсюда:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/F ... ualAccess/
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 07:09
Я так понимаю, службе поддержки это совсем неитересно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 15:27
Очень интересно.Привозите устройство в СЦ:посмотрим,потестируем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 16:02
Из Екатеринбурга?:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:50
http://dlink.ru/ru/contacts/11/
Дело в том,что такие проблемы на исправном устройстве не фиксировались и смотреть надо именно данный частный случай.
