Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:39
 Заголовок сообщения: проблемы с D-Link DWL-G550
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:08
Всем привет!
краткая история:
значит есть 2 квартиры с ПК ( у обоих есть подключение в интернет, от одного провайдера. На одном компе подключение через АДСЛ модем с созданием подключения в винде, а на втором через роутер (D-Link DSL-500T) ) квартиры на расстоянии ~200м без прямой видимости, но были сделаны самодельные антены направленного действия, так что сигнал есть)
теперь сама проблема :
сигнал есть, и вроде подключенно, но пингуется только в одну сторону ( т.е. только один комп, и находит в поиске через айпи тоже только один комп, и в игры играет если сервер тот комп который пингует это при автоматических айпи и вручную, также переодически слетает галочка Использовать виндоус для настройки сети - это все без подключения к инету, при подключении инет не подключается!!!
помогите настроить и еще вопрос по поводу скорости написано 11Мбит/с а в поддержки к устройстваем - может пооддерживать до 108 как сделать???
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:07
Не совсем понятно:пинг с машины 1 на машину 2 идет,а обратно нет?Какие игры - сети или между собой?
Касаемо 11мбит\с
http://dlink.ru/ru/faq/112/607.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:10
да именно так с 1 машины пинг идет а со 2 нет!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:31
это получается что данный девайс мсможет работать на 54мбит/с (до 108 турбо-режим) только с точкой доступа поддерживающей данную скорость?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:05
То,что пинг не проходит - смотрите настройки защиты и антивирусы (семантек и кошмарский этим грешат)
На 54 может и между собой работать.Надо посмотреть доп.настройки адаптера в системе.Если есть пункт ad-hoc mode - выставить 802.11b/g mixed
А вот на 108 - только с Точкой Доступа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 17:46
на счет пинга разобрались сами)))) касперский не пускал!)))
все теперь сеть настроена, но работает на 11мбит/с с 4-6% сигнала скорости практически нет...
с синалом сами будет работать, знаем как усилить, проблема в скорости, хочется болшего....
настройки адептера в его утилите? там есть пункты:
Частота: 802.11b/g - 2.4ГГЦ
Super G (эта настройка позволяет работать аппарату на 108 Мбит/с) включено
Режим XR (вроде как при вкл режиме усиливает сигнал) - включено
Первоначальная сеть Ad-hoc пунк не активен стоит на 2.4ГГц
Канал Ad-hoc стоит 5 канал ( ставить можно вплоть до 13 и авто, а меньше 5 не ставится)
точкой доступа является сеть Infrastructure? как именно эту точку доступа настраивать?
также имеется материнка на компе ASUS M2N32-SLI Deluxe Wireless Edition с Wi-Fi адаптером, который может работать как точка доступа, так и сеть комп-комп...
помогите советом как рационально все это использовать на максимальных возможностях...
заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:00
Нет.Настройки не в утилите.Настройки в ОС.
Пуск-Панель Управления-Система-Оборудование-Диспетчер устройств-Свойства адаптера-Дополнительно
Если нет - либо искать другой драйвер (от Atheros) или в ad-hoc работать на 11мбит\с
