Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:04
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:45
Уважаемые знатоки или сотрудники D-link, мы выбрали для решения задачи оборудование вашей фирмы т.к. в локальных сетях ваше оборудование показало себя отлично.
Помогите с подбором оборудования для радиосети пожалуйста.
Задача следующяя:
3 этажа здания по 5-6 кабинетов. каждый кабинет по 2-4 компьютера (ноутбука/стационарный). Нужен совет в выборе точки доступа (понравилась по описанию DWL-8500AP/DWL-8200AP), которую планируется поставить на 3м этаже. Также какие репитеры стоит брать? Ну и соответственно адаптеры для ПК.
Стоит ли пихать репитер в каждый кабинет или достаточно 1-2 на этаж? Задача: построить стабильную сеть по возможности 108 Мбит (можно 54).
Опишите пожалуйста перечень необходимых устройст и их количество (приблизительно).
За ранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:14
Если вы рассматривали вариант с 8500, то как вам такое:
- воспользоваться точками DWL-3200AP (по одной на 1-2 кабинета в зависимости от количества клиентов)
- все точки сводятся кабелем на коммутаторы DES/DGS- с поддержкой PoE
- клиентское оборудование - выбирайте сами, на чипе Atheros.
Можно попробовать воспользоваться точками DAP-3220.
Но мое мнение - высокоскоростная сеть у вас может быть только по кабелю...
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 09:50
Я лично того же мнения: LAN лучше был бы для того здания, где необходимо поднять сеть. Но проблема в том, что здание было построено без учета сетевых кабелей, бить стены никто сейчас не будет, готовых месть под кабеля нет, по плинтусам тем более пускать никто не станет :)
Изначально все желали радио сеть. Хотя для их объема сетевого трафика WiFi будет загибаться.
Но все же нужно поднять WiFi и при чем единственный предполагаемый вариант "Точка Доступа" и N репитеров.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 16:44
Если нет возможности бить стены - то и репитеры мало помогут. Поднимать же цепочку WDS - тоже дело не из приятных. И почему нельзя бить стены? Стенки по метру толщиной?
И вообще - "Вам шашечки или ехать" (с)? Так и объясните руководству фирмы. Никакая радиосеть в таких условиях (сигнал число по воздуху, без связующих кабелей) не справится - это деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 01:40
AndreTM, весьма благодарен за вашу речь, но могу сказать лишь то, что это не мое начальство :)
Попросили радиосеть и все! Максимум на что можно расчитывать - это на подведению кабелей LAN для каждой точки доступа на 1 этаж. А именно 3 точки для 3х этажей. Но судя по количеству перестенков встречающихся по пути, то все равно нужно поставить хоть по 1 репитеру в дальние кабинеты. Но есть ли смысл ставить 3 точки??? И не будут ли они мешать друг другу? Можно ли дать им одинаковый SSID?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:24
Если три этажа будут разнесены по каналам 1-6-11,то не будут мешать.Но если изначально полагаете,что сеть "ляжет" под нагрузкой,то какой смысл её строить?Чтобы потом героически решать новую проблему?
Думаю стоит убедить людей,что кабель будет надежнее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 01:46
Ув. знатоки и саппорт, лично я понимаю что при проектировании сети такой загрузки кабель был бы лучшим вариантом, но есть огромное "НО...". Я просто прошу совета в помощи подбора оборудования и выбора между "1 точка доступа и N репликаторов" и "3 точки доступа и N репликаторов" + совет по совместимым моделям. В остальном попробую разобраться сам, а также ответить за свое решение. Кто-то может помочь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 18:17
Тогда отвечу еще:
- 3 точки DWL-2100AP (по одной на этаж), связанные кабелем через свич. В режиме WDS+AP. На 1, 6 и 11 канал. С разными SSID.
- Еще N-ое количество точек DWL-2100AP на каждый этаж. Подключенные в WDS+AP к точкам своего этажа (к "центральной" или "ближней"), на канал и SSID этого этажа.
Можно попробовать воспользоваться DIR-300/400 с альтернативными прошивками от dd-wrt.com
Скорости прокачки вам хватит максимум для раздачи инета (канала не выше 10 мБит/с), ну еще по сети можно работать в терминальном режиме (например, с 1С) или гонять небольшие объемы файлов. Ориентируйтесь на пропускные способности в 0.5-1.5 мБайта/с у клиентов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 13:27
Спасибо большое за совет, но вопрос еще в одном: почему такое падение скорости? И на какую скорость можно было бы рассчитывать при 1 хорошей точке на холл где-то 25х25 метров с центральной калоной 1х1 метр при 10 рабочих машинах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 14:35
Почитайте здесь: http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/ , особенно первую и последнюю статьи.
А ответ на ваш вопрос (с уточнением) - для точки, работающей на стандарте 802.11g, и 10 беспроводных клиентах, работающих тоже на G, причем всех, причем при полном отсутствии других радиоточек в эфире, при одновременной работе вы не добьетесь канала выше 1.8-2 мБит/с на клиента.
