Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:47
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 23:41
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Я надеюсь, таковые тут имеются.
Возник вопрос на предмет работы антенны OPEK WF-2412. Покупалась она в качестве усилителя, вместо штатной антенны точки доступа Wi-Fi... Однако, антенна не показывает ожидаемые результаты. Мощность сигнала с антенны даже ниже, чем со штатной антенной.
Дано:
Точка доступа DLINK ***-700AP
Антенна OPEK WF-2412
WLAN / WI-Fi / WiMax антенна с круговой диаграммой направленности.
Диапазон частот, МГц: 2400-2500
Усиление, дБ: 12
Тип антенны: коллинеарная
Поляризация: вертикальная
Мощность максимальная, Вт: 50
Сопротивление, Ом: 50
Ширина лепестка диаграмы направленности: 8° по вертикали
Тип разъема: N-female
КСВ: менее 1,5
В чем может быть причина не удовлетворительной работы антенны?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 00:40
Так никто ничего не скажет? :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:54
антенна бракованная или кабели-переходники
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:06
Если бы было так просто я бы сюда не писал. Ни антенна, ни кабели не бракованые. Антенна прекрасно работает в соединении с PCI платой DWL-G520.
C точкой доступа DWL-G700AP не работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:15
А точку с другими антеннами пробовали?Возможно что в ней дело
