Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Совмщённая ТД+рутер+usb разъём
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 21:32
скажите, пожалуйста, есть ли у вас устройство, которое совмещает:
точку доступа
рутер (к этой ТД будет подходить беспроводная и проводная сеть, каждая из которых костоит из 1 компьютера)
иметь USB разъём (чтобы подключить adsl модем от dlink по usb)
если такого устройства нету, то какую самую дешёвую часть надо докупить к AP900+ (те рутер+usb)?
<a href="http://irlink.ru">
IRLink.2--пульт ду, пульт дистанционного управления, управление компьютером с пульта, пульт управления компьютером, управление компьютером через пульт ду</a>
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 07:56
Модератор
Модератор
USB модем подключается только к ПК, он требует обязательной установки драйверов.
А по какой причине вы хотите привязатся к нему?
Надо установить DSL-500T, к нему подключить DWL-900AP+.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 12:44
хм, странно. в описании к AP900+ на картинке примерной сети нарисована ТД, которая подсоеденина в ethernet router, к НЕМУ же подключён adsl модем. неужели нету железки, к которой мог бы подключиться adsl можем, кроме как к компьютеру?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 16:11
Модератор
Модератор
Я уже говорил - для USB ADSL требуется _драйвер_. Или поддерка модема непосредственно операционной системой устройства, куда вы модем хотите подключить. Если поддержки нет, модем не будет обнаружен как устройство.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 21:44
хорошо, я понял, что без выделенного компьютера здесь не обойтись.. но тогда почему в ИНСТРУКЦИИ к AP900+ в конце пошаговой настройке ТД написано: "в итоге получим такую вот сеть..." и нарисован рутер с воткнутым в него ADSL модемом?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 22:22
А вот как раз и не поняли...
С чего Вы взяли, что USB - это единственный возможный интерфейс для xDSL-модема? Нормальные модемы делают с Ethernet-интерфейсом, и их можно подключать к чему угодно - к компьютеру (причём без драйверов, к любой ОС!), к роутеру, к точке доступа, к хабу и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 22:25
Странно только, что саппорту было влом это объяснить, а не талдычить про драйвер для USB-модема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 23:33
хм.... а что-они больше не ответят разве?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 00:36
Может, и ответят... если не будут заняты чем-нибудь другим (это официальная позиция).
Я поскрипел выше потому, что было достаточно вникнуть в вопрос и дать единственный ёмкий ответ, чтобы закрыть тему и сэкономить в т.ч. и своё время.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 10:56
Модератор
Модератор
Будет проще, если Вы объясните что хотите получить в результате?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 12:29
в результтате хочется получить сеть, в которой adsl модем будет постоянно работать и не будет зависеть от работы компьютера, а будет подсоединён к какой-нибудь немой железки типа рутера или что-нить подбного, которая постоянно воткнута в сеть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 14:11
1. Взять рутер со встроенным модемом.
2. Взять модем с Ethernet-интерфейсом и воткнуть в любой рутер, имеющий Ethernet-интерфейс на WAN-конце.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 15:23
Модератор
Модератор
Считаю, что на этой рекомендации тему можно более не развивать. Объяснять все по третьему кругу никто не будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 22:07
не могли бы вы, в таком случае, назвать теперь конкретные модели для каждого из двух пунктов? чтобы можно было по конкретным названиям искать...
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 15:36
Да без проблем
DSL-G604T (http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=399) - 136$ АДСЛ модем+Роутер+Точка доступа
Или (у тебя уже есть DWL-900AP+)
Козик Павел писал(а):
Надо установить DSL-500T (http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=323) - 56$, к нему подключить DWL-900AP+.
Но я бы предложил DSL-504T(http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=326) - 83$; а к нему DWL-900AP+
Я бы выбрал первый вариант (дешевле и в обслуживании удобней)
