Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:32
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP проблемы с обновлением.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 03:05
собственно, сабж с прошивкой Firmware Versionv2.12 решил обновить, скачал обновления DWLG700AP_FW231b02.bin в процессе обновление пишет что обновление "faild" попбробовал другие версии прошивок: DWLG700AP_FW231b02.bin и dwl-g700ap_v213b03(0330205058).bin тоже самое. В чем тут дело?
Полазил по форуму нашел что проблема возникает при нажатии кнопки reset с выключенным питанием но я ее не нажимал вообще.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 00:08
Попробуй перепрошить не по веб-интерфейсу, а по FTP.
1) На сетевой карте, к которому подключена точка доступа, добавь ip-адрес (к примеру 192.168.1.10)
2) Заходишь в командную строку (Пуск/Выполнить/пишешь CMD и жмешь ОК)
3) В командной строке пишешь tftp -i 192.168.1.6 put "C:\proshivka.bin", где C:\proshivka.bin это путь к файлу прошивке (можешь просто мышкой перетащить файл прошивки на командную строку, она сама определит адрес файла!!!) НО пока не жмеш Enter!!!
4) Выключаешь точку, нажимая и удерживая кнопку Reset включаешь ее ждешь 5 секунд, отпускаешь и в командной строке жмешь Enter!
Вот и все, там напишеться, что столько то байт залито на такой то хост и т.д!!!
А потом подлючаешься к свежопрошитой точке по дефолтному логин/паролю и конечно же ip-адресом (192.168.0.50)!
Information Must Be Free! (C) SirusVirus 2009
Последний раз редактировалось SirusVirus Ср июн 24, 2009 08:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 00:09
Забыл скзать, что в пункте 4 после 5 секунд, надо отпустить кнопку!
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:09
подрубил точку пишу:
ftp -i 192.168.1.6 put "C:\DWLG700AP_FW231b02.bin"
в ответ сразу же получаю следующее:
Обмен файлами с компьютером, на котором запущена служба
сервера FTP. FTP может использоваться интерактивно.
FTP [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:имя_файла] [-a] [-A] [-x:sendbuffer]
[-r:recvbuffer] [-b:asyncbuffers] [-w:windowsize] [узел]
-v Отключение вывода на экран ответов с удаленного сервера.
-n Отключение автоматического входа при начальном подключении.
-i Отключение интерактивных запросов при передаче нескольких
файлов.
-d Включение отладочного режима.
-g Отключение глобализации имен файлов (см. команду GLOB).
-s:имя_файла Задание текстового файла, содержащего команды FTP, которые
будут выполняться автоматически при запуске FTP.
-a Использование локального интерфейса для привязки соединения.
-A Анонимный вход в службу.
-x:send sockbuf Переопределение стандартного размера буфера SO_SNDBUF (8192).
-r:recv sockbuf Переопределение стандартного размера буфера SO_RCVBUF (8192).
-b:async count Переопределение стандартного размера счетчика async (3)
-w:windowsize Переопределение стандартного размера буфера передачи (65535).
узел Задание имени или адреса IP удаленного узла,
к которому необходимо выполнить подключение.
Примечания:
- команды mget и mput принимают параметры y/n/q как YES/NO/QUIT.
- для прекращения выполнения команд нажмите <Ctrl>+<C>.
C:\>
тоесть как я понимаю неверная команда.
4) Как я понял точка выключается удержанием кнопки Reset, но после того как я выполняю это всеголиш гаснет индикатор WLAN на небольшое время, после чего сам снова загорается, больше похоже на перезагрузку чем на выключение. Кроме того, если ее выключить то как я смогу на нее залить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 17:53
Постите великодушно, нужно вместо ftp написать tftp, то есть
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:27
пробовал сначала. но в том случае пишет следующее
"tftp" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
вот и подумал что опечатка и вместо tftp имеется ввиду ftp
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 00:59
ОК, решааем проблему
1) Зайдите в C:\Windows\System32 там должен быть файл tftp.exe, если нет, могу закинуь на мейл из своей ОС
2) если файл есть, то сделайте следущее - заходим в "свойства" на "мой компьютер", а там на дополнительно (Advanced), а потом в переменные окружения (Environment Variables), в нижнем списке находим запись path и жмем изменить (Edit) и пишем туда
%SystemRoot%\system32 закрываем все ОК-ами
P.S. может кое-что не точно написал (хотя мало вероятно) в названиях кнопок в русской версии Windows XP, у меня только английская версия стоит!
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:59
Не могу обновить точку доступа DWL G700AP такая же проблема что указана выше. если есть возможность то пришлите файлик tftp.exe на ipadmin@list.ru. Операционка Vista 64
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 04:25
4) Выключаешь точку, нажимая и удерживая кнопку Reset вклбчаешь ее ждешь 5 сексунд и в командной строке жмешь Enter!
А потом подлючаешься к свежопрошитой точке по дефолтному логин/паролю и конечно же ip-адресом!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
У меня около года валялась G700AP с такой же проблемой!!!
Нашол эту статейку, откапал из хлама точку, с первого раза она воскресла!!!
СПАСИБКИ, всё получилось, даже ресетить не пришлось, она сразу поднялась в том времени и настройками в которых умерла))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 22:45
GLN очень рад, что смог реально помочь! :)
ipadmin у меня стоит WIndows XP SP3 (32bit), так что нечем не смогу помочь, хотя... вот вам ссылка, там есть 2 программы для работы с TFTP - скачивайте и пользуйтесь наздоровье!
http://www.uinc.ru/news/soft/index.php?t=TFTP 8)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 20:05
Ответьте пожалуйста почему именно эти адреса - 1.10 и 1.6 ? Если на уст-ве адрес 0.50 /192.168.0.50/ и пингуется. Ну могу понять 10 - 0.10 например, но почему 1 ? - 1.10 и почему идет заливка по сути на несуществующий адрес - 192.168.1.6?
И что после такой заливки будет дефолтный адрес?- 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 22:51
Оойй .... Ну делаа.. Спасибо что поправили!!! Да так и есть, нужно заливать на адрес 192.168.0.50... Просто у меня там прошивка совсем другая - спутал все адреса... Ужас!
P.S. Первое сообщение исправил!
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 23:03
Действительно: Оойй .... Ну делаа..
В действительности именно так все и должно быть!!!!
"1) На сетевой карте, к которому подключена точка доступа, добавь ip-адрес (к примеру 192.168.1.10)
и т.д....."
Именно в команде писать 192.168.1.6
Это сервисный IP специально для заливки прошивок!
а в сетевой компа конечно же нужно добавить 192.168.1.**
Проверено!
Я сначала пробовал заливать на 192.168.0.50 и ничего
Потом согласно инструкции!!! на 192.168.1.6
И все получилось.
После нажатия Enter в ком строке написало:
"Успешная передача: 1025832 байт за 1 с, 1025832 байт/с"
И сразу получилось зайти в веб интерфейс по дефолтному! /192.168.0.50/ адресу
Теперь все работает, АР пингуется уверенно. А до этого пинга не было. И не ресетилось. Причем прошивал как вы и советовали по лан через роутер /192.168.0.1/ Но предполагаю что и на прямую с компьютера все получилось бы.
Всем спасибо! И лично SirusVirus особенно!
GL
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 08:26
:) Я уж подумал, что компьютеры меня совсем с ума свели... А оказывается нет! Короче я проверил, ip-адрес для перепрошивки и есть 192.168.1.6 (не знаю даже откуда вспомнился адрес 192.168.0.50)... Хотя вспомнил! Адрес 192.168.0.50 она уже после перепрошивки ставит на точку доступа (если конечно это прошивка от самого D-Link)!
P.S. Снова исправляю первый пост! Всем кому надо смотреть самый верх 8)
 Заголовок сообщения: Re: DWL-G700AP проблемы с обновлением.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 02:57
подскажите в чем дело! все делаю по тнструкции а пишет "истек таймаут"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
