Текущее время: Чт сен 10, 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Проблема с WiFi (DI-624 + DSL-500T)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 16:15
Есть ADSL интернет через модем DSL-500T, модем подключен к компу по кабелю, настроен и работает отлично, возникла необходимость подключить к интернету по WiFi и ноутбук одновременно, есть маршрутизатор DI-624. Настроил все так как когда-то настраивал расдачу интернета по кабелях через обычный свич DES-1005, Кабель от адсл модема подсоединил не в WAN а в LAN1, комп подсоединил в LAN2, ноут настроил и по WiFi и по обычной сетевой.
Настройки DI-624:
IP: 192.168.0.1
Маска: 255.255.255.0
Настройки модема DSL-500T:
IP: 192.168.0.254
Имя и пароль для соединения с интернет прошит в нем (работаєт как роутер).
Настройки на компе:
IP: 192.168.0.2
Шлюз: 192.168.0.254
ДНС1: 195.248.191.67
ДНС2: 195.248.191.72
Настройки на ноуте:
IP: 192.168.0.3
Шлюз: 192.168.0.254
Сеть между компом и ноутом работает отлично, на компе интернет есть, на ноуте интернета нет, появляется только тогда когда подключить обычный кабель с LAN3 в обычную сетевую карту ноута, после отсоединения итнернет по WiFi работает отлично до тех пор пока не вытянуть DI-624 из сети 220В и потом обратно вставить, при этом интернет пропадает и появляется только тогда когда на несколько секунд снова соединить ноут по витой паре с DI-624.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:55
Попробуйте сменить подсеть модема и настройки IP адресов скажем на 192.168.1.0\24 а также отключите DHCP на 624м
 Заголовок сообщения: Решено!
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 22:54
Поменял прошивку на 4.04, всьо бегает.
