Текущее время: Вс сен 13, 2026 15:40
 Заголовок сообщения: Помогите грамотно связать LAN и WiFi
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 19:24
Вопрос не возможен без предистории:
В общем с радиосетью я сильно никогда не игрался, а обычную сетку настрою без проблем. Вот попросил меня друг создать сеть такого типа:
Есть свич, Длинк (модель не помню) в котором 4 LAN порта, WiFi ну и ADSL. Чтоб долго не мучатся мы настроили ADSL в Bridge и поставили по LAN интерфейсу комп который коннектится к инету и имеет пару шаровых папок (это на время теста). Нормально проходит коннект компьютера с модемом, инет есть. Даем на инет общий доступ. Подключаем 3 ноута к WiFi сети. На первый взгляд все работает, ноуты между собой пингуются, инет через шлюз, DNS (компьютера подключеного по LAN) попадает на них. Сеть защищена ключем. Кажется для малого офиса то что надо. Полный комфорт. Перегружаю любой ноут и пропадает связь с компьютером подключенным по LAN. Хотя при этом dlink пингуется и связь с ноутами по WiFI остается.... IP оборудования:
Комп - 192.168.1.2
Dlink (Wifi,ADSL) - 192.168.1.1
Ноуты - 192.168.1.5(6,7)
Почему пропадает пинг и связь с между любым из ноутов и компьютером (при этом между ноутами все ок и DLINK пингуется как компом, так и ноутами). При этом пинг появляется при повторной настройке сети заново. Но подключение сети стоит автоматически да и связь между ноутами по WIfi тоже сразу стартует.
За Ранее СПАСИБО!
З.Ы. Вариант с Dlink как роутер не подходит!
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 00:35
почему?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 11:54
Потому что подключением к интернету, доступами и т.д. в дальнейшем планируется управлять компьютером (и добавить еще пару компьютеров и ноутов, то есть расширить LAN и WiFi). ADSL модем отдельный поставить, а тот, который есть использовать только в качестве точки доступа WiFi. Просто действительно логики не вижу с тем что пропадает связь между LAN и WiFi при этом с любой стороны точка доступа пингуется, WiFi сеть между собой работает и LAN функционирует. И все после перезагрузки любого из ноутбуков (при этом на других все гуд до перезагрузки :) )
Вижу только 1 вариант:
Не верно настроил саму точку доступа
Подскажите как грамотно ее настроить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 17:44
Спасибо. Проблема решена. Тему можно удалить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
