Текущее время: Чт сен 10, 2026 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-Link 2640U Bru/c и уровень сигнала
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:42
Скажите, пожалуйста, существует ли способ увеличить мощность сигнала WiFi интерфейса D-Link 2640U Bru/c. Между модемом и одним из компов расстояние 5 метров, но уровень сигнала минимальный, иногда даже пропадает, правда есть стена между помещениями. В других устройствах встречал параметр GAIN, а здесь что то не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:22
На этих 5ти метрах сколько стен?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:47
Сначала модем располагался так, что сигнал проходил через 2 стены. Сейчас я переставил модем в другое место и одну стену исключил. но все равно полностью проблему решить не удалось - сигнал слабый. Я все таки хочу повторить вопрос - существует ли способ увеличить мощность сигнала? Если нет, придется решать проблему по другому - подбирать оптимальное место для модема.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 20:40
Абсолютно аналогичная проблема: с 1-го на 2-ой этаж не пробивает совсем, в соседней комнате тоже через пень-колоду.
Про то что бы выйтив сад и посидеть с ноутом вообще молчу...
Подскажите как с этим бороться??? Выносная антенна - какая??? и вообще какой радиус у Д-линка 2640??? может его нужно в больницу для опытов сдать???
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 23:17
Если не ошибаюсь, в характеристиках написано - радиус в помещении 50м, на открытой местности - до 100м. Может быть имеются ввиду большие помещения без стен? :lol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 10:30
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/
А может нужно прошивку заменить, не пробовал???
А то мне как то стремно...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 10:37
Вот, нашел:
http://www.dlink.ru/ru/faq/112/print_591.html
Вопрос: Какова максимальная дальность связи для Wireless оборудования D-Link со стандартными антеннами?
Стандарт 802.11b: В условиях помещения 100 метров, на открытом пространстве 300 метров.
Стандарт 802.11а: на скорости 54 Мбит/с - 12 метров, на скорости 6 Мбит/с - 90 метров при прямой видимости.
Не стоит забывать, что эти данные применимы для ИДЕАЛЬНЫХ условий (прямая видимость, хорошее отражение сигналов, благоприятная радио и магнитная обстановка и т.д.). В реальных условиях дальность будет меньше, так как на частоте 2,4ГГц и выше даже стекло является препятствием для прохождения сигнала.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 10:48
Это моя версия прошивки, у Вас такая же ? может
Wireless Driver Version нужно поменять???
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 613
Line Rate - Downstream (Kbps): 2468
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
195.5.5.205
Primary DNS Server: 82.207.66.250
Secondary DNS Server: 82.207.66.241
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 14:28
Попробую сменить прошивку, но сначала хотел бы задать 2 вопроса:
1. Модем на гарантии. Будет ли смена прошивки считаться нарушением гарантии?
2. Можно ли использовать старые сеттинги на новой прошивке или настраивать придется вручную?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 15:53
Читал, настройки все улетят, это точно.
А насчет гарантии сам не знаю, уже возил этим козлам они говорят все ОК, а где дальность не говорят...
Короче они подлецы по жизни могут и с гарантии снять...
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:50
я тут чуть в отпуске был
2 AL_
1.Нет,если прошивка от ДЛинк
2.Нет.Перенастраивать вручную.
2 RSA-777
Кому именно?
Кто "они"?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 15:59
они подлецы по жизни - это уже в прошедшем времени и на Украине.
(фирма приказала долго жить по случаю кризиса)
"уже возил этим козлам" им же и возил модем с просьбой пояснить чего происходит... т.к. дальность просто никакая...
Вразумительного ответа не добился.
Впрочем как и желания разбираться в проблеме...
Кстати а в Харькове есть официал гарант. представит Д-линка???
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 16:05
Сергей плз, 2 вопроса:
1) Это моя версия прошивки которая на сайте более свежая или нет?
Board ID: D-4P-W
Default Gateway:
195.5.5.205
2) Изменение прошивки может повлиять на дальность Wireless
т.е. Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3 это на что влияет.
3)В условиях частного дома неужели с 1-го на 2-ой этаж Wireless уже не живет максимум это 300-400 Кб/сек. и все !!!!
А на улице с ноутом в саду посидеть просто не реально - а тут всего три стены и дальность не более 40 метров. Чего делать??? Заставить что бы меняли модем???
"Стандарт 802.11b: В условиях помещения 100 метров, на открытом пространстве 300 метров. " см. http://www.dlink.ru/ru/faq/112/print_591.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:11
В Харькове нет.Есть в Киеве.
1.Вот тут,насколько я знаю лежит последняя версия
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 6-04-2100/
У Вас на модеме одна из ранних
2.На дальность нет.На мощность передатчика - да,ибо в прошивке заложено.Но насколько это применимо к данной модели затрудняюсь сказать,ибо спеки по модему у меняя нет.
3.С первого на второй этаж это может быть 3-5 метров с ж\б перекрытием в полметра толщиной.И вполне закономерно что сигнал слабый и соотв. скорость проседает
"Стандарт 802.11b: В условиях помещения 100 метров" - при условии что нет стен и перегородок,нет радиопомех,электронаводок и прочего
"на открытом пространстве 300 метров. " - а это вообще в чистом поле при идеальных условиях.
Через 3 стены врядли можно хоть какого то вразумительного результата добиться.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:54
Скачал прошивку по вышеуказанной ссылке, при попытке обновления модем выдает ошибку ....FATAL ERROR... при этом модем перезагружается. Несколько раз пробовал и по кабелю и по WiFi - безрезультатно. В чем может быть причина?
