Текущее время: Пн ноя 09, 2026 23:12
 Заголовок сообщения: Проблемка с DWL-2100 и DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:13
Значит схема такая, точка принимает сигнал по воздуху от провайдера, от нее идет витая к ван порту роутера, к роутеру по воздуху конектятся ноут и комп.
Проблема в следующем: если сидеть в инете или оставлять на ночь че нить качаться с инета то все норм(на роутере лампочка с четырьмя кружочками всегда быстро моргает, треугольник в кружке тоже), а вот если оставить оборудование в режиме ожидания на ночь без включенных компов то к утру индикатор на роутере с кружками перестает мигать и просто горит, инет не доступен(((. На точке заметил что пропадает индикатор с ваем(( Проблема решается отключением точки и роутера, и включением сначала точки а только потом роутера, по другому никак
Хочу узнать мнение техподдержки, заранее благоларен
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:20
У 2100 какая прошивка?С прошивкой 2.30 (без патча) или 2.40 возможно что Точка-клиент при длительной неактивности отключается от основной несущей.Сталкивался с таким всего пару раз.Зафиксировать на тестах не получилось.С 2.30патч02 такой проблемы не фиксировалось.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:23
два дня назад точка совсем рехнулась, соединение пропадать начало уже при скачке какого нибудь файла или просто активности((( проша 2.30, поставил пропатченную с сайта, рестартанул, два дня стояла в режиме ожидания в связке с роутером, потом через два дня на роутере индикатор ван порта опять перестал игать и просто горел((
Может настройки какие надо поменять?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:31
Сколько точно по времени?48 часов неактивности?Просто нужно для теста.Возможно это некоторый баг.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:43
Буду мерить)) Увидел зависимость, как точку перезагрузишь то конект стабильный где то суток двое, хоть качай хоть не качай, потом потеря соединения происходит все чаще, если точку не перезагружать а просто вырубать из розетки, вот пока ток один раз глюкнула как перепрошил, как потеряет соединение с провом пойду посмотрю как у нее с индикаторами(а то как то раз видел что вай вообще перестал святиться на точке)
