Текущее время: Вт ноя 10, 2026 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:03
Есть роутер DI-524 Rev. B, прошивка 2.06Patch08RU.
DHCP включен, Wi-Fi настроен по WPA-PSK, SSID скрыт.
В DHCP известным MAC-адресам устройств (как ethernet, так и wifi) прописаны IP.
Примерно каждые полдня-день что-то случается с роутером: любой wi-fi адаптер, пытающийся подключиться к роутеру, оставляет в логах запись Associated MA:CA:dr:re:ss и Dissacotiated MA:CA:dr:re:ss because WPA retey failed.
В этот же момент по ethernet может быть подключен другой комьютер, может не быть подключен, роутер может быть загружен, может не быть загружен - не важно.
На роутер по 192.168.0.1 можно спокойно зайти по ethernet и перезагрузить его. Сразу после перезагрузки по Wi-Fi подключается, через 12-24 часа снова требуется перезагрузка, иначе будет WPA retey failed.
Подключение производится с помощью DWL-AG132 и сотовых Nokia с Wi-Fi.
Как можно решить эту проблему? Существует ли эта проблема на WEP не знаю, так как не хочется сидеть на дырявом шифровании.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 14:40
Сколько клиентов одновременно подключено по беспроводке?Какой драйвер под адаптер?Какая ОС установлена на машине с адаптером?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:06
Одновременно не более 1 ethernet + 1 wifi.
Адаптер AG132 подключен к компьютеру под управлением ОС XP SP3 ru x86, драйвера ставил разные:
1. с диска в коробке,
2. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-AG1 ... 0922172326).zip,
3. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-AG1 ... 0922172326).zip, но с замененной папкой Drivers внутри архива на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-AG1 ... (1.5.204.1)(0612190309)(0613104318).zip.
В сотовых Nokia E65 и 5800 не знаю какой драйвер, но они также не хотят подключаться, если роутер давно не перезагружали.
По ethernet спокойно загружен и раздает торрент-клиент, висит ICQ и без каких-либо проблем работает интернет (качает и закачивает на большой скорости).
А wi-fi не подключается до тех пор, пока не перезагрузить роутер из веб-интерфейса или отключив питание. После перезагрузки еще полдня-день работает, хотя нагрузка прежняя появляется практически сразу - torrent, ICQ подхватывают реконнект сразу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:33
Как я понимаю,дело не в адаптере,ибо телефоны ведут себя также.Но тут только само устройство в СЦ хорошо было бы тестить,ибо на рабочем девайсе такого бага не фиксировалось
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:45
Понятно. ( К сожалению, так и думал.
В любом случае, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 21:33
У меня была та же проблема на прошивке 2.06Patch08RU при почти аналогичных условиях, после долгих мучений поставил прошивку 2.06Patch07RU и проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 22:10
Поставил, проверим.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 21:55
Ну как помогла прошивка :?: :?: :?: Просто точно такая же проблема началась и у меня с прошивкой ...08ru. Wi-Fi - рвёт связь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 17:14
Нет, прошивка не помогла.
Теперь можно дольше не перезагружать роутер (до 1.5х дней), но зато на него не получается зайти по 192.168.0.1 пока не перезагрузишь, вытащив кабель, - перегружен и показываются только полоски от фона.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 20:15
что собираетесь делать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:59
2 Toha_DJ и an0nym
Я вам на мейл прошивку 2.07 скинул.Попробуйте.Перед перепрошивкой сбросьте роутер в дефлотные настройки
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:53
2 Toha_DJ и an0nym
Попробую, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 22:51
Sergey Filonenko
2 Toha_DJ и an0nym
Спасибо за помощь!!! Только на вашем FTP последняя 2.06 patch 08ru, а эта тогда откуда???
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 23:38
Toha_DJ писал(а):
Sergey Filonenko
2 Toha_DJ и an0nym
Немецкая, насколько я понял (но на английском языке).
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:27
an0nym
1) Себе ставили уже???
2) и как сбросить девайс на заводские настройки???
Спасибо за ответ!!! :wink:
