Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:21
 Заголовок сообщения: Два DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 01:16
У меня дома настроен Wi-Fi с помощью DWL-G700AP. Он подключён к модему. А ноут подключается непосредственно к точке доступа через Wi-Fi.
Однако еще мне необходимо подключить соседа. Частный сектор. Между окнами нет и 15 метров. Моя ТД стоит прямо на подоконнике. Видимость прямая. Перепробовав с беспроводными сетевыми картами мы не смогли найти ту которая бы держала хорошо связь - часто связь просто пропадала((
И нам порекомендовали взять такую же ТД и настроить её в режиме Repeater. Следует заметить, что сосед хочет пользоваться сетью и интернетом подключившись к своей ТД непосредственно через Ethernet.
Я попытался настроить вторую ТД, но у меня ничего не вышло.
Также я на этом форуме заметил что данная ТД несколько ограничена в функциональности, что неуместно для некоторых потребителей.
Я столкнулся с тем же?
IP модема: 192.168.1.1
Моя ТД:
IP = 192.168.1.50
Gateway = 192.168.1.1
DNS = 192.168.1.1
Модем и моя ТД соединены по Ethernet.
Вторая ТД:
IP = 192.168.1.150
Gateway = 192.168.1.50
DNS = [пуст]
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:45
Я Вам на почту прошивочку скинул - попрбуйте.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 17:32
Огромное спасибо!
Сделал всё также только выставил не Repeater, а Client AP и всё прекрасно заработало!* Интернет и сеть.
Скажите, а почему эта прошивка не доступна на ftp.dlink.ru ?
Стоит ли и мне перепрошить свою ТД на присланную прошивку?
Моя ТД:
IP = 192.168.1.50
DNS = 192.168.1.1
Вторая ТД:
IP = 192.168.1.150
DNS = 192.168.1.1
Настройки IP и DNS сетевых карт идентичны (за исключением самих IP-адресов, конечно же).
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 09:54
Можете перепрошить и свою тоже.А нет потому,что пока обкатываю.Может на след.неделе выложу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 22:06
А есть смысл и свою перепрошивать? В чём он (смысл) выражается?
Можно как-то изменить качество рисунков, которые представляют из себя кнопки в web-интерфейсе? В плане - это реально?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 02:48
Интересно, а в моём случае поможет эта прошивка? У меня ноутбук подключён через DWL-G700AP и DSP-524T к интернету. Причём только ноутбук частенько теряет интернет, хотя домашний компьютер и оба устройства нормально видятся. tracert внешнего IP останавливается на рутере. Я бы грешил на него, если бы в этот момент не работала нормально закачка на компьютере, соединённом с ним проводом.
Если ноутбук прицепить через сетевую карту, всё тоже начинает работать без проблем. Но я как раз от этого провода и избавлялся.
Соседи тоже ставили точку доступа, поэтому свою я переводил с канала по умолчанию. Беспроводная сеть соседа на ноутбуке поставлена в игнор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 10:49
В новой прошивке по сути добавлен режим клиента.Трассировка заканчивается на роутере,что фактически означает,что за Точку пакеты уходят.Смотрите настройку фильтров и прочего на модеме.Точка тут совершенно не при чем.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 15:40
Точка тут пи чём, поскольку проблема возникает только на точке. И возникает она временами. То есть, то нету. Фильтров на модеме не стоит (то есть, настроено по умолчанию).
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 15:56
Добавлю ещё. Доступ в интернет появляется после поправки незначительного участка настроек и автоперезагрузки точки.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 22:30
А можна и мне на адрес такую прошивочку скинуть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:54
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G7 ... 30_client/
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 16:01
Очередная проверка. снова не пускает в интернет. Захожу в конфигурацию точки доступа, меняю маску с 255.255.255.0 на 255.255.254.0 - доступ появляется.
 Заголовок сообщения: Ограничитель интернета
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 04:29
В догонку по первому сообщению: есть ли какая-то возможность программно отключать интернет соседу, но при этом чтобы он мог пользоваться сеткой?
какие вам необходимы детали чтобы корректнее ответить на вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:05
2 Stern87
На Точке это не настраивается.Она попросту этого не умеет.
2 vlad_krsk
Это уже сама Точка чудит.Это не прошивка.Надо само устройство смотреть.И драйвера под адаптер на ноуте обновите.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:15
А вы случайно, пожалуйста, не можете подсказать возможно ли это, если модем Zhone Paradyne 6211?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
