Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:10
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 17:36
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать DWL-2100AP прозрачной для протокола arp.
В качастве точки доступа используется роутер DI-624+, DWL-2100AP - клиент.
Вместо MAC-адреса компа подключенного к DWL-2100AP через ethernet порт видно MAC самой DWL-2100AP.
Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 08:40
Уважаемая тех поддержка, обратите внимание на мой вопрос пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 12:44
Только что хотел создать сообщение с точно такой же темой, как обратил внимание на это. Вопрос и для нас актуальный. В качестве примера могу привести:
root@gonzo:~# arp|grep 221
192.168.221.7 ether 4C:00:10:3C:5E:65 C eth0.221
192.168.221.252 ether 00:0F:3D:AB:71:8F C eth0.221
192.168.221.10 ether 00:E0:4C:C1:F0:21 C eth0.221
root@gonzo:~# ping 192.168.221.7
PING 192.168.221.7 (192.168.221.7): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.221.7: icmp_seq=8 ttl=128 time=9.2 ms
64 bytes from 192.168.221.7: icmp_seq=10 ttl=128 time=3.8 ms
192.168.221.7 ether 00:0F:3D:AB:71:8F C eth0.221
root@gonzo:~# ping 192.168.221.10
PING 192.168.221.10 (192.168.221.10): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.221.10: icmp_seq=8 ttl=128 time=8.3 ms
64 bytes from 192.168.221.10: icmp_seq=9 ttl=128 time=3.8 ms
192.168.221.10 ether 00:0F:3D:AB:71:8F C eth0.221
root@gonzo:~#
пояснения. .252 - адрес точки по ту сторону линка, где расположены клиенты. .7 и .10 - клиентские компьютеры. До пинга этих компьютеров они имели нормальные свои собственные маки. После пинга их маки стали равны мак-адресу точки. Каким образом это можно объяснить?
использовалось: 2xDWL-2100AP (версия софта 2.01). Одна точка в режиме AP, другая клиент. Между ними настроен WPA-PSK/TKIP.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 19:19
Никак, дело в том ,что согласно стандарту клиент беспроводной сети должен иметь один свой IP адрес. Т.к. адресные заголовки 802.11 отличаются от адресных заголовков 802.3, то производители устройств как то пытаются обходить это ограничение, одним из способов является proxy arp который видимо и использует dwl-2100 работая в качестве беспроводного клиента. Поэтому если вы реально хотите увидеть MAC адреса клиентов, вы должны поднять соединение типа мост , что на вашем роутере не поддерживается по-моему. Поэтому ваше решение dwl-2100 соединенный с dwl-2100 и включенный в какой нить роутер.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
