Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:38
 Заголовок сообщения: проблемма с принтерами
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:45
беспроводная сеть построена на 2-х точках DAP-1353 точки работают на разных каналах. в компах сетевки DWA-547. работают по IEEE 802.11g, используют WPA-psk2 tkip. на компах win 2003 ЕЕ sp2, winXP sp2, winXP sp3. на компах расшарены принтеры. есть расшареные принтеры как на winXP sp2 так и на winXP sp3. домена нет. пользователи на компах прописаны. по сети подключаюсь к компу в сетевом окружении принтер видет а подключиться к нему не может выдает ошибка сервера. проблемма номер 2. запускаю пинг на компе 1 пингую комп 3 в течении грубо минуты пакеты пропадают затем нормально пинговаться начинает через какое то время. опять же пингую с компа 2 комп 3 пинг не появляется в принципе. хотя в сетевом окружении компьютер видно. брандмауэр отключен, антивирусом стоит касперский для рабочих станций. настройки у всех одинаковые. есть компы которые езернетом подключены с ними таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:20
К чему подключены Точки 1353?Настроены в режиме Access Point?Какие прошивки?Какие драйвера под адаптеры?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 07:56
точки подключены к 8 портовому хабу д-линк.
да настроены в режиме Access Point
прошивки на точках 2.01
драйвера те которые в комплекте на дисках идут 6.0.1.75 от 28.08.2006
и такое поведение с принтерами наблюдается у пользователей подключеных к одной точке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:14
Прошивку на 1353 ставьте 2.10
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1353/Firmware/
Драйвера на адаптеры 547 здесь:
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-547/Drivers/
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 12:09
Драйвера обновл прошивку на т.д. поменял проблемма осталась. что самое интресное точки доступа с компьютеров подключеных черех wifi пингуются нормально и компьютеры подключеные к сети через езернет понгуются с компьютеров подключеных через wifi пингуются нормально а вот между компами подключеными по wifi пинг не идет. может в точке где то галочку какую не поставил? точка доступа работает в режиме SSID Broadcast : Disable
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:29
проблемка в следующем
клиенты не пингуются пока не проявят какаю либо сетевую активность
(пока в сетевую папку например не полезут). опять же невозможен запуск программ (1Сv8) в клиент серверном варианте. говорит сетевой ресурс не доступен
