Текущее время: Чт авг 20, 2026 20:31
 Заголовок сообщения: DIR-300 потеря пакетов
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:20
Здравствуйте!
У меня проблема такого рода, по WiFi идет большая потеря пакетов, пользоваться интернетом практически не возможно! Просмотр веб сайтов еще както можно пережить с долгими прогрузами, а вот пользоваться какими либо клиентами просто нереально, QIP постоянно отваливается, а про онлайн игры я вообще молчу!
через ройтер работает 2 компа, стационар через витую и бука по WiFi, вот с букой то и проблема=( Бука от DIR-300 Находиться примерно в 3-4 метрах.
Что можите посоветовать в этм случаи?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 23:57
Мне думается для начало попробовать обновить дрова для Wi-Fi на ноуте на самые последние. Если будут проблемы и дальше обновить прошивку на DIR-300. Если это не поможет то нужно пробовать менять настройки на DIR-300 и на ноуте.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 17:15
На DIR-300 Я обновил прошивку, настройки все по сайтам и по форумам делал + описание почитал по самой железки, с букам вот щас смотрю, но встечный вопрос как проверить работоспособность самого WiFi по отдельности на буке или на Роутере, чтобы определить что именно дает патери.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 19:43
Я с Wi-Fi мало дел имел. Но Думаю что нужно попробовать разные настройки Wi-Fi сети. Поменять каналы возможно на каких то каналах много помех. Попробовать временно убрать шифрование спрятав SSID. Уменьшать скорость. Перейти на b. И все время контролировать как работает сеть. В настройках драйвера Wi-Fi на ноуте включить полную мощность и убрать экономию энергии. Если после разных настроек будет работать также нужно попробовать другой ноут или устройство. Возможно проблема в несовместимости Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:45
Шифрование убрать не могу, так как есть еще 1 сеть в зоне, так что поменял канал, так как она тоже висела на томже канале что и мой роутер, не знаю влияет это или нет, но еще выставил скорость стабильную, а не Автоматическое определение и вроде потери сократились, еще потестю пару дней, тогда будет точно понятно в чем была проблема.
cron
