Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:27
 Заголовок сообщения: Скорость в сети через DI-524
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 17:23
Есть проблема.
Есть точка. К WAN порту подключена витая пара на 100мегабит от провайдера (реальных 60).
По WIFI работает 1 ноутбук, подключение светит 54МБита\с
НО. При работе в сети - скорость закачки не превышает 8МБит.
Пробовал подключать 2 ноута и качать между ними - скорость не подымается выше 6 МБит.
Замерялось NetPerSecом.
Если в настройках Wireless выставить чтобы точка работала конкретно в режиме G и на 54МБит - скорость падает до 2МБит.
Ставишь авто- микс - опять начинает работать до 8МБит.
В чем проблема ?
Прошивка стоит последняя 2.06 Rev.8
При работе используется шифрование WPA-TKIP и фильтрация по мак адресам.
Еще замечено, если несколько раз делать в конфиге сохранить конфигурацию, точка виснет намертво, пока не выдернешь питание.
И еще. При конфигурации точки через патчкорд (LAN) - вроде все нормально, но после окончания ни один компьютер не может присоединится по WIFI. Если же производить настройку по WIFI - все нормально, всех пускает, но перестают работать LAN. В чем проблема ? Гарантия еще есть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:58
Какой тип подключения к провайдеру?Какими адаптерами цепляетесь?Канал не загружен (другие сети на соседних каналах есть)?Уровень сигнала какой?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 22:43
В ноутбуках встроенная - Atheros Wireless Network Adapter 54Mbit (драйвер родной от поставщика ноутбука.)
Ноутбуки - Samsung R40 и Acer Aspire One.
Тип подключения - от свича провайдера витая пара длинной 10 метров скорость на свиче - 100 Мегабит.
Других сетей в радиусе действия нет. Сканировал специально на случай перехлестывания каналов и частот.
Канал не загружен, тоесть шумов в сети нет, нагрузка - 1 ноутбук (2 - иногда подключаю рабочийю но редко.)
Уровень сигнала - 5 делений. все замеры производились в непосредственной близости с точкой (1-1,5 метра от точки.)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:53
То,что зависает при настройке - настраиваете через IE?При схеме ПК-ЛАН-Роутер-сеть скорость остается низкой?Скорость обмена между ноутом и ПК.подключеным по ЛАН к роутеру возможно скорость померять (Iperf,ТotalCom)?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 19:59
Настраиваю через макстон.
Да при схеме ПК-ЛАН-Роутер-сеть скорость остается низкой (но иногда замечал подьем до 10Мегабит. но это было 1 раз, посде незамечал.)
Замеры делал NetPersec.
Если бы можно было прикрепить скриншот - я бы показал. МОжет имеет смысл прислать вам все по e-mail ???
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:11
Присылайте на почту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 20:44
У меня аналогичная проблема, скажите, пожалуйста, был ли найден выход из ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:36
Аналогичная проблема с чем?С роутером и скоростью?Если да - описывайте топологию:что к чему и как подключается,где какие драйвера и прошивки
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 17:39
Такая же проблема!
К di-524 подключен пк витой парой и ноутбук по wi-fi.
На разных операционных системах скорость обмена файлами между пк и ноутом в районе 1мб. Смотрел скорость через Total Commander, да и без него все понятно. Где же заявленные 54 мегабита?
WPA2-PSK
Current Firmware Version: V2.06Patch07RU
Firmware Date: Wed, Feb 20 2008
Win7, WinXP, Ubuntu 9.04...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 15:14
На ноуте какой адаптер?Драйвера обновлены?Видимость прямая?
В тему 54мбит -это скорость подключения, а реальная скорость зависит от условий среды передачи данных и при очень хороших условиях примерно равна 50% от скорости подключения.
