Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:15
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 21:52
Ситуация следующая, есть линия куда можно подключить стрим и поставить модем, там же надо подключть "компьютер 1" к интернету, метрах в 200 есть локальная сетка "A" которую надо подключить к интернету через Wi-Fi и к этой сетке надо подключть к интернету еще одну сетку "B". И самое главное в этом чтоб "компьютер 1", сетка "A" и сетка "B" не имели доступа (не видели) к друг другу. Сейчас у меня есть DI-614+ и DWL-900AP+, но это можно в расчет не брать. В выборе оборудования ограничений практически нет. Склоняюсь к DSL-604+ и надо что-то еще и как все это сконфигурировать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 09:51
Решить вашу задачу только используя SOHO роутеры и точки доступа не получится.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 23:08
А в чем будет проблема? И что еще необходимо для ее решения?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 09:52
Проблемы будут именно в разделении подсетей. Хотя если очень сильно постораться.....
Скажем так, после ADSL-роутера (DSL-504T например) ставится точка 2100. Выставляется режим изолированных беспроводных клиентов, за ней ставится роутер с настроенными файервольными правилами - к нему подключаем компьютер. Затем в район подсети "А" ставим точку доступа работающую в режиме клиента по отношению к первой, к ней цепляем третью точку в таком же изолированном режиме как и первая, к ним цепляем роутер с правилами и дальше подсеть "A". Ну и наконец, в район подсети "В" ставим точку работающую клиентом по отношению к третьей, к ней роутер и подсеть "В".
Однако это похоже на бред сумасшедшего.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 14:16
Нда, похоже на бред но делать надо. Кстати сеть "A" и "B" в моем случае соединяются просто шнурком. А почему не поставить ASDL DSL-604+ с разу с точкой доступа.
А если на сетке "A" поставить роутер в него воткнуть точку доступа для связи с ASDL и воткнуть сетку "B" и все разграничить разными номерами подсетей. Или один роутер три сетки не обслужит?
И какую модель роутера(ов) посоветуете.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 16:02
Мы говорим о непрозрачности или о разнесении по подсеткам? Это разные вещи. Роутер с точкой доступа не умеет ограничивать юзеров по использованию Ethernet, поэтому схема может быть только та что я сказал. В качестве роутеров можно использовать хоть самые простейшие 604.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 16:23
Необходимо ограничения доступа между тремя сегментами. Там где будет стоять ASDL роутер подключен всего 1 комп. а разграничение доступа я думал будет делать роутер сетки "A".
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 16:38
Тогда обе подсети будут видеть этот компьютер, а сеть А будет видеть сеть В. Это азбука.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 00:26
Этот вариант меня тоже устраивает, главное чтоб сеть "A" была невидима (недоступна) для остальных. В этом случае получается экономически и физически целесообразней купить DSL-604+ и на сетке "A" поставить уже имеющуюся DI-614+, или я опять не прав?
И что надо включить в DI-614+ чтоб ограничить доступ к сети "А" и при этом остался работать интернет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 12:08
Точки доступа встроенные в роутеры работают только в инфраструктурном режиме. Еще раз повторяю. Схема может быть только такой как я описал
Влад Волков
