Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: Проблемы с настройкой DWA-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 00:19
Нужно осуществить настройку даного девайса в режыме клиент.
Нашел даже хелп по етой теме: http://www.dlink.ru/ru/faq/135/837.html , но тут возникли вопросы.
Цытата: "Выбираем нужную нам сеть (в нашем случае сеть выделена красным), и если в ней есть шифрование, то выбираем соответствующий тип шифрования .
Пример:
Authentication – выбираем протокол шифрования WPA-PSK"
Мне нада покдлючится к сети с протоколом шифрования WEP, но его в списке Authentication нету. там только Open System, Shared Key, WPA-PSK, WPS2-PSK
Я понял что если его использовать в режыме клиент, то можно кабель из точки втыкнуть в сетевую коспютера.
Еще непонятно как происходить само соединение: в сетевом окружении даже не появилось подключения. Обясните поподробнее как подключится в моей ситуации к другой точки с протоколом шифрования WEP.
И еще устройство определяется аудио девайс модемом, с установкой драйверов тоже проблема : APMGR-driver ставится, а D-View-driver не ставит , при етом выдает ошыбку
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:55
Выберите режим клиента
В поле Encryption выберите Enable ,укажите соотв. значения Key Type, Key Size,Valid Key и в соотв. поле пропишите ключ.Затем нажмите скан и в обзоре выберите вашу сеть.Затем нажмите apply.
D-View модули предназначены для программы D-View 5.1,а не манагера.
Это сетевое устройство и как оно определяется аудио модемом - не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
