Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:22
 Заголовок сообщения: Помогите настроить адресацию !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 19:06
1. На одном конце DWL2100AP и хвост Инета со статическим адресом 83.171.65....
2. На другом конце DWL2100AP и локальная сеть с адресацией 192.168.0.....
Необходимо настроить в локалке выход в Инет по адресу 83.171.65....
Какие IP и маски прописывать на DWL-ках, чтобы в локалке поставить комп с прокси на адрес 83.171.65....???
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 09:56
Модератор
Модератор
Вам надо установить какой-либо межсетевой экран, между провайдером, и беспроводным мостом.
Выбор устройства зависит от размеров сети, от необходимых требований.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 10:17
помоему не важно какие адреса точкам давать, опишу свою сеть...
Есть сервак с DHCP и Циска
к ней коннектятся клиент точки типа 900 и 2000, точкам даю адреса по порядку 192,168,2,1... уже до 192,168,2,23 подмаска 255,255,255,0 делаю Site Survey, КОНЕКТ и выхожу из точки.
сетевой плате назначаю Получить ИП автоматически, и через пару секунд получает плата адрес типа 172,17,250,249 255,255,0,0
в интернет коннект 172,17,0,1
точки соответственно не видно при таком раскладе.
раньше давал им тоже адреса типа 172,17,0.... Но как оказалось лучше посадить их на отдельную сетку.
а для управления точками, из любой части локалбной или беспроводной сети, назначаю сетевой плате адрес 192,168,2,150 255,255,255,0
и вхожу на точку, соответственно в этот момент я не могу выйти ни в инет ни на другие компы...
А нету подписи
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 13:53
Спасибо за ответы!
Проблему решил так:
Поставил на точках доступа адреса 192.168.0.98 и 192.168.0.99 из своей сети 255.255.255.0, а в адресе шлюза на этих точках прописал адрес шлюза провайдера. На своей машине с прокси-сервером одной сетевой карте назначил статический адрес провайдера типа 83.171.ххх.ххх
Вроде все заработало, даже со всех машин в локалке есть интернет.
Мучает одно - а правильно ли так поступать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 17:19
ну ваащето именно так и правильно, точки стоять себе на одной сетке и не видны для обычных пользователей, не сканятся виндой и всё такое
А нету подписи
