Текущее время: Чт сен 17, 2026 17:20
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP и DWA-510
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:26
Есть точка доступа DWL-G700AP и PCI карта DWA-510 есть желание замутить сеть, а точнее из дома поключится к рабочей сети растоение метров 800, прямая видимость. Вопрос что для этого необходимо ещё, какие антены и что можно получить в итоге какую скорость приблизительно хотябы?
И ещё очень интересно что означают настройки в веб интерфейсе DWL-G700AP:
1) Beacon interval
2) RTS Threshold
3) Fragmentation
4) DTIM interval
5) Preamble Type
и на что они влияют?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:29
Как минимум - 2 антенны ANT24-1201 и один кабель ANT24-DLK3M.
Антенны, конечно, можете собрать и сами:
http://33km.net/wifi/?Samodelmznye_ante ... d:BiQuad_1
http://wificenter.ru/wifi-antenna-biqua ... bikvadrat/
А скорость... Ну, даже если будет работать на 22 или 11 мбитс (реально прокачивать будет, например, 4-8 мбитс), то, я думаю, для инета хватит :)
Что же касается другого трафика, то здесь надо экспериментировать.
Что касается вопросов по параметрам - MTRX же приводил ссылку, читайте:
http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/wireless-lan.html
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:24
Спасибо, буду изучать и пробовать
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:24
Сделал две антены, два биквадрата. Правда не нашёл листа меди, пришлось алюминевую фольгу использовать, короче получилось так медная проволока диаметром 2 мм, согнул длинна сторон получилась по 35мм, эту вещь поместил для герметизации в пластмассовую коробочку, а на вторую стенку этой коробочки приклеил алюминеевую фольгу. В качестве соединения использовал 50 Омный шнур, разьёмы нашёл подходящие вроде всё ок. При испытании внутри здания, вроде заработали по крайней мере почувствоволась именно направленность, правда испытовал на не большом растоянии точка находилась от карточке на растоянии метров 6 в соседнем кабинете и преградой была бетонная стена, напрвляю антены в разные стороны уровень сигнала падает процентов на 60, напрвляю друг в друга уровень сигнала поднимается на 100 процентов. Но при испытании на нужное мне растояние, сигнал вобще поймать не удалось. Как бы их поточнее прицелить друг в друга, может я просто промахнулся? или просто неправильно я собрал антены? А можно на точки доступа использовать какую небудь колиниарную антену (всенаправленную) тогда в неё легче будет прицелить клиентский биквадрат? И какой колиниар посоветуете, или ещё что нибудь чтобы всенаправленная была?
