Текущее время: Вс ноя 01, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по DWL G520+
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 21:04
Вот прикупил себе 2 карты DLINK G520+. Мне нужно объединить 2 компа в разных подъездах обычного 9-этажного блочного дома. Насколько я понял для объединения двух компов точка доступа не нужна. Но вот будет ли работать. Расстояние между компами наверно не более 10 м (один комп на 2 этаже в одном подъезде, другой на 3 этаже в следущем подъезде)., но между ними 2-3 бетонные несущие стенки. Продавец в магазине сказал, что скорее всего работать не будет и надо покупать кабель(очень дорогой - примерно 3 м - 34 у.е) и каждому выносить антенны за окошко.
Поставил дрова на оба компа, засунул карты. У каждого компа в правом нижнем углу появилось : Беспроводное сетевое соединение - недосупно. Кликаю на надпись : Доступные беспроводные сети - в списке ничего нет. Я так понял если бы компы друг друга увидели, при нажатии кнопки обновить, что-то появилось бы. Видимо мешают стенки :(
Вопросы :
1. Где прочесть про подробное описание настройки локальной сети Wi-Fi без точки доступа(объединение 2-х компов). Компы стоят P4, система Windows XP.
2. Можно ли вместо этого дорогущего кабеля вынести антенну с помощью обычного высококачественного коаксиального телевизионного кабеля типа SAT Uniflex RG-6U 75 OHM или какого-то другого недорогого кабеля.
3. Можно ли построить сеть в дальнейшем по такому принципу :
в сети 3 компа : 2 компа соединены по Wi-Fi без точки доступа, а третий подключен к первому (который как бы будет серваком) напрямую без свитча или хаба с помощью обычной витой пары. Будет ли работать такая сеть и будет ли при правильной настройке WinRoute у всех троих работать Интернет.
Заранее благодарен всем ответившим.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по DWL G520+
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 18:21
Модератор
Модератор
Вопросы :
Да, без выносных антенн не получиться.
1. Кое что можно почитать на нашем сайте http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php
2. Нет
3. При правильной настройке маршрутизации должно.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 21:38
Victor Kolosov писал(а):
2. Нет
А вот и неправда! У нас растояние ещё дальше выносные самодельные антенны и кабель - SAT 703 B EN50117-5 37/04 и всё прекрасно работает!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 00:05
Продвигают свои антенны - рубят капусту
