Текущее время: Пн авг 17, 2026 03:47
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 22:58
Здравствуйте! Опишу вкратце свою проблему: имеется 20 компьютеров, расставленных на одном этаже здания, расстояние между крайними не более 50 метров.. Нужно объединить их в сеть. Немного поразмыслив и почитав умных статей и отзывов от опытных пользователей, решили создать беспроводную сеть на основе точки доступа :)
Была куплена точка доступа dlink DWL700AP и usb-адаптер d-link dwa 110 . По заявленным характеристикам работает до 100 метров в помещении. В нашем случае, хватает с головой. Начали подключать... И разочарованно обнаружили что стабильный сигнал лишь на расстоянии не более 10метров, дальше сеть просто пропадает! Причем из преград только одна стена толщиной 15 см...
В общем, есть несколько вопросов.
1 - насколько это нормально такой малый радиус действия, не соответствующий характеристикам? быть может мы чего-то не учли в настройках?
2 - может не очень удачно выбрано оборудование? модельный ряд достаточно большой.. но консультанты в магазине так и не объяснили внятно разницу, ограничившись лишь разницей в интерфейсе подключения...
3 - попутный вопрос. хватит-ли одной точки доступа для такой сети с 20 компами? я так понимаю скорость (заявленная 54мбит/с) будет делиться на всех? что можете посоветовать?
Извините, за дилетантские вопросы... просто сроки поджимают и разбираться самостоятельно некогда. Благодарю за помощь :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 23:05
Лучше прокиньте кабели. Будет и дешевле и надежней, чем покупать 2 точки DWL-2100AP и 20 адаптеров (только не вздумайте USB-шные брать).
Продавцам в магазине лишь бы продать...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 23:10
а можно немного подробней? почему 2 точки и именно 2100ap? одна будет работать в режиме репитера?
разница в стоимости не очень большая получится (непринципиально), а вот в плане масштабируемости я думаю попроще будет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 23:12
20 компов одна точка не потянет. Обычно распределяют по 10 абонентов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 23:15
ага, хорошо учтем... ну а что все-таки насчет слабого сигнала? в порядке вещей? вы говорите "не брать юсби адаптеры"..если поставить pci плату (к примеру dwa510) постабильней будет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 23:16
Будет. Но на 50м лучше раскинуть кабели.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 23:17
спасибо, попробую с утра)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:02
Вставил d-link dwa 510, через два кабинета уже не ловит сигнал (15 метров и две стены) :( Ничего стабильного( еще раз спрошу: причина может быть в настройках? или такой сигнал в порядке вещей и лучше не сделать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:09
Если 2 стены железобетонные, то сигнал очень сильно глушится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
