Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:16
 Заголовок сообщения: DWl-2700AP - DWL-2700AP 2.7 км
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:24
Растояние между данными точками 2.7 км. Удается выбить до 3Мбит\с.
Антены на обоих Bester Parabolic 2400.
На улице -27, ясно. Прямая видимость.Точки утипляли. По датчикам температуры в точках в одной (удаленной) +9, в ближней +3.
В течение большей части временни, не было ни каких проблем. Уровень сигнала на одной 75% на другой 98%.
При загрузке канала, при пингование удаленной точки составляли в среднем 100 с мелочью мс.
Но не так давно начались, вот такие не понятки:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=1537мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=2637мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=2579мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=2007мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=1823мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=1360мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=2676мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=1644мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=1850мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=1810мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=3301мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=2769мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=1994мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=2028мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=1002мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=3356мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=2725мс TTL=62
Ответ от 192.168.50.2: число байт=32 время=2695мс TTL=62
Уровень сигнала во время 'просадки' канала, состоит 100% и
Такие задержки настоют наплывом, продолжительность 20-50 секунд.
Статистика
c ближней
Throughput
Transmit Success Rate   100  %
Transmit Retry Rate    0  %
Receive Success Rate    100  %
Receive Duplicate Rate   19  %
RTS Success Count    0
RTS Failure Count    1984
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count    248071025
Multicast Transmitted Frame Count    23
Transmitted Error Count    51370
Transmitted Total Retry Count    0
Transmitted Multiple Retry Count    0
Received Frame Count
Received Frame Count    157277592
Multicast Received Frame Count    0
Received Frame FCS Error Count    1984
Received Frame Duplicate Count    39057887
ACK RCV. failure Count    8972
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count    0
WEP ICV Error Count    0
с дальней
Throughput
Receive Duplicate Rate   1  %
RTS Success Count    0
RTS Failure Count    18678
Transmitted Frame Count    175704986
Multicast Transmitted Frame Count    8
Transmitted Error Count    864042
Received Frame Count    268631251
Received Frame FCS Error Count    18678
Received Frame Duplicate Count    4745253
ACK RCV. failure Count    13867
Вопрос. Что может повлиять на 'такую работу' точек доступа?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:50
засранность эфира
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:18
terrible писал(а):
засранность эфира
1. На том же канале никто не работает (13 канал). Покрайней мере, точки работующие в режиме WDS, более не видят.
2. Вопрос, одна из точек, расположена на крыше здания, рядом вентилиционная шахта (зараза на с кухне воздух идет). Вопрос, влияет ли конденсат на антене(полностью облупляет небольшим инием) на работу точек?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:54
Ещё один момент, через WEB наблюдаю за точками доступа. во вкладке Индикэшен, в течение 2 часов 2 раза выплывала такая вот картина: (выложить картинку не могу, не вижу как)
Температурный индикатор в одном случае показывает: 128C на другой антене было такое что 60С. ????[/img][/i]
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 13:28
Да, конденсат на антенне вроде может влиять
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 13:34
Интересено мнение и уважаемых работников компании D-link
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 15:30
Иния нет. Вопрос, каким образом можно проверит 'зашумленность' ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 16:08
NetStumbler'ом.
