Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:28
 Заголовок сообщения: G700AP засыпает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:16
Посмотрел кучу тем. Нигде до сих пор не встретил решение данной проблемы.
G700AP(точка доступа) подключена к шлюзу и раздает интернет по wi-fi. К ней вопросов нет. Сигнал от точки усиливается пятью повторителями(все G700AP), расставленными в разных местах здания(типовое двухэтажное здание детского сада). Проблем со скоростью и приемом в сети особых нет, за исключением небольших задержек в силу конструкции здания. Когда идет рабочий день и все лазят в интернете все повторители пингуются. Как только день заканчивается и спадает пользовательская активность, некоторые повторители(которые подальше от точки) уходят в спячку до того пока люди опять не придут утром и не включат компы. Все бы ничего если бы у меня не стоял за одним из повторителей сервер, до которого соответственно в вечернее время не достучаться т.к уснул repeater. Разбудить его получается только оказавшись с ним в непосредственной близости(пинги и запросы по web не помогают). Шифрование везде стоит wap-psk, прошивка везде последняя. Как не давать репитерам спать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 20:30
а просыпаются они от чего? я чё-та не понял
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 07:00
Просыпаются от того когда придешь с ноутбуком непосредственно в радиус действия антенны повторителя и попробуешь поискать сеть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:47
В нерабочее время сервер активность какую нибудь проямвляет?Сервер к Точке как подключен?Прошивки,как я понимаю,2.31.Репитеры цепляются к Точке,или же есть,где репитер за репитер зацеплен?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 09:40
Сервер активности не проявляет(просто файловый архив). Подключен к точке через повторители. Да прошивки 2.31. Да есть и именно в тех местах где репитер за репитер зацеплен там и проблемы. Короче весь смысл сводится к тому что когда из-за повторителей стучишься на точку вся сеть в этом направлении оживает, а вот если от точки стучаться к компу за двумя повторителями то он не ответит так как второй повторитель как правило спит и соответственно не обеспечивает двусторонней связи с компом(причем на компе винда говорит что уровень сигнала отличный т.е повторитель не намертво падает а как то частично, просто не передает пакеты из вне).
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:17
По правилам цеплять повторитель за повторитель не следует.Попробуйте Точку к которой подцеплен файлсервер настроить клтиентом,а сам сервер подключить к Точке кабелем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 06:27
Кабель не вариант по некоторым причинам. А если настроить этот повторитель клиентом как вы говорите, но кабелем соединить его не с сервером, а докупить еще одну g700ap и поставить ее в режиме точки доступа. Каковы гарантии что такая схема не будет падать? Вариант хоть и дороже, но гораздо проще для меня.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:28
100% гарантии не дам.Отпишите на мейл мне.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 09:37
Схема Internet---точка(1)<->repeater<->APclient---точка(2) также падает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 09:49
А если местами репитеры поменять? Может какой из репитеров просто подгоняет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 07:36
Менял не помогает. Короче вывод такой
1)Internet---точка(1)<->repeater<->APclient---точка(2) - падает только от точки 1 до точки 2 при условии, что за точкой 2 нет активных машин. (не пингуется ни APclient ни точка 2), зато связь от точки 2 до точки 1 т.е если работаешь со второй точки гораздо устойчивее чем при варианте
2)Internet---точка(1)<->repeater<->repeater т.е удаеться нормально получись адрес по DHCP от первой точки при этом находясь подключенным ко второй.
В сухом остатке проблема не решена!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:46
И еще одно заманчивое наблюдение. Все повторители оказывается пингуются, но только со шлюза т.е можно сделать вывод что радио-клиенты могут пинговать, а соответсвенно видеть только те машины в непосредственной близости которых они находятся(это при варианте если подцеплен не дальше чем на один репитер от основной точки). А когда уходишь дальше вглубь сети с ноутбуком постепенно начинают пинговаться репитеры, причем те которые остались позади также пингуются. Короче это похоже на логово минотавра. Идешь вглубь разматываешь клубок и по нему потом легко возвращаешься.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
