Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Режим репитера
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 16:16
Подскажите, как работает режим репитера. Вопрос вот в чём - все ли пакеты повторяются в этом режиме или только широковещательные и предназначенные для клиентов работающих через этот репитер.
Если повторяются все пакеты без исключения, то получается скорость сети падает вдвое уже при использовании одного повторителя...
Если кто пользовал DWL-2000AP+ в режиме репитера - поделитесь мнением, как оно?
 Заголовок сообщения: Re: Режим репитера
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 17:02
Модератор
Модератор
ДА, вы понимаете правильно.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 17:57
Что я понимаю? Все пакеты повторяются или только для клиентов висящих на рипитере???? Т.е. есть какаялибо фильтрация у репитера?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 18:20
Модератор
Модератор
Все пакеты....и про падение скорости.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 18:55
Если все, то скорость вообще сляжет...жаль.. очень жаль...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 11:51
У меня DI-624+ и DWL-2000AP+ в режиме репитера работают, но иногда возникает ситуация когда коннект пропадает на несколько секунд и восстанавливается снова.
Вопрос! Можноли соеденить их проводом, разнести по каналам, на клиентах поставить автоматическое подключение к обоим.
И второй вопрос: В коком при этом режиме должна работать точка DWL-2000AP+ (наскока помню их там около 5, последний репитер, еще 2 режима моста и что-то еще)
И третий вопрос: Нужно ли на этой точке поднимать свой DHCP или достаточно только на 624-ом
4-й вопрос: Будет ли это все работать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 12:14
Модератор
Модератор
1. Можно
2. Точка доступа
3. Нет не нужно
4. Должно ))
Виктор Колосов
