Текущее время: Пт авг 21, 2026 04:51
 Заголовок сообщения: Соединение двух зданий по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 21:06
У меня возникла проблема следующего характера: имеются два здания на расстоянии 350 м, есть прямая видимость. В обоих зданиях установлены серверы. Схема следующая: сервер(192.168.1.1)->точка доступа DWL-G700AP (192.168.1.50)->антенна 18db <-> антенна 18db->беспроводная сетевая карта (192.168.1.40)->сервер(192.168.1.2). Сигнал есть, но слабый, хотелось бы усилить. Есть еще одна точка доступа DWL-G700AP, возможно ли ее установить вместо беспроводной сетевой карты. Т.е. возможно ли ее настроить как репитер. Если да, то как это сделать? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 22:45
Сервер - [DWL-2100AP с вашей антенной] )))))) Режим WDS (((((( [DWL-2100AP с вашей антенной] - Сервер
Да, и надо объявить точке, что у нее внешняя антенна.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:57
Хорошее решение, но бюджет ограничен и точки доступа DWL-G700AP уже имеются. На них можно организовать? Читал где-то что прошивку меняешь и можно. Подскажите, плиз, точнее. Нет возможности другие приобрести.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:58
Еще вопрос: может ослеп, но не найду, где указать что антенна внешняя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:40
У DWL-2100AP команда через телнет set antenna 1
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 14:08
Хорошее решение с 2100, но бюджет ограничен и точки доступа DWL-G700AP уже имеются. На них можно организовать? Читал где-то что прошивку меняешь и можно. Подскажите, плиз, точнее. Нет возможности другие приобрести.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 15:48
А вам достаточно связать между собой только серверы?
То есть что имеется ввиду: либо вам надо связать два компа (и подсети за этими компами связываются через эти "сервера"), либо если даже нужно соединить две подсети, то есть ли возможность держать включенным хотя бы один из "серверов" для организации маршрутизации?
Тогда все просто - одна из точек работает как AP, вторая - как клиент (с последней прошивкой с FTP), один из серверов (или оба) используется как маршрутизатор:
сеть1(192.168.101.0)---сервер1(192.168.101.1/192.168.1.1)---точка доступа DWL-G700AP(192.168.1.50)(AP)->антенна 18db <-> антенна 18db->точка доступа DWL-G700AP(192.168.1.51)(Client)---сервер2(192.168.1.2/192.168.102.1)---сеть2(192.168.102.0)
Сегменты сети с единой адресацией сделать не получится, но в принципе, и не надо, для работы по именам машин достаточно либо иметь развернутым домен с DNS-сервером, либо поднять на сервере-маршрутизаторе WINS и указывать его адрес для компов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 21:00
Спасибо. Именно так. Две сети связывать не надо, просто один из серверов должен дать инет в другую сеть, когда в свою очередь на втором сервере прокся раздаст. Еще просьба, если не затруднит, напишите или скиньте ссылку, как настроить в режит АР. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 23:00
alex-login писал(а):
просто один из серверов должен дать инет в другую сеть, когда в свою очередь на втором сервере прокся раздаст...
И как только раздаст и народ полезет в Инет - канал ляжет...
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 09:17
Какой канал ляжет? Какой народ в инет? Там бабушки в бухгалтерии, у них банк-клиент и почта, больше ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:56
как настроить в режим АР
http://dlink.ru/ru/faq/136/842.html
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 19:24
А вот это мне наверное приснилось?
...просто один из серверов должен дать инет в другую сеть, когда в свою очередь на втором сервере прокся раздаст...
А слабО было это с самого начала написать, чтоб не приходилось заниматься угадыванием?
