Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:02
 Заголовок сообщения: DWL-G520+ и WEP 256 bit
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 17:37
Здравствуйте, ситуация такая:
Имеем комп с Win2000 SP 4 и DWL-G520+
Устанавливал её как в инструкции: сначала дрова, потом вставляю карту. Режим шифрования WEP с ключом 256 бит недоступен. Т.е просто не появляется в списке выбора.
Вообщем, многочисленные варианты переустановки дров на мать/карту ни к чему не привели. Дрова на карту ставились с родного диска.
Подскажите, так как же заставить работать её под WIN2000 ?
Что копать/выпрямлять ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 08:58
Неужели никто не сталкивался с такой ситуевиной ? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 11:08
А как конфигурируется карта?
Форточные сервисы про 256-битный ключ вообще ничего не знают, поэтому необходимо использование родной утилиты...
 Заголовок сообщения: Re: DWL-G520+ и WEP 256 bit
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 12:13
А зачем именно 256 бит? WEP из-за своей ущербности легко взламывается независимо от длины ключа и на практике пригоден только для предохраниения от случайных соединений. Для защиты информации лучше использовать WPA, который поддерживается этой картой
Помилуйте, это же Windows 2000! Какие сервисы?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 16:19
то Shadow Wizard: родной утилой
то Ippi: У провского админа свои гвозди на счет WEP: "Так надо!!!".
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 16:34
WEP с длиной ключа 256 бит - нестандартное расширение, насколько я знаю, и поддерживается весьма узким подмножеством оборудования. Точно нужно именно 256?
Какая версия драйверов карты? Что, если поставить 2.04?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 17:16
Версия дров 2.02
Требуется именно 256 :cry:
Чуть потом попробую 2.04, но не думаю, что поможет
