Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:04
 Заголовок сообщения: dwl 520+ плюс MSI PC11B КАК ПОДКЛЮЧИТЬ
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 16:12
Обе карты установлены в компы на расстоянии 10 м Сеть не видят ни тот ни другой какие настройки надо вносить чтобы сеть была в списке доступных сетей? УСТАЛ УЖЕ
DVB+GPRS+WI FI
 Заголовок сообщения: Re: dwl 520+ плюс MSI PC11B КАК ПОДКЛЮЧИТЬ
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 16:40
Интересно, КАКУЮ СЕТЬ они должны видеть? Если нужно просто соединить их друг с другом, то СОЗДАЙТЕ СЕТЬ на одном из них (как правило, достаточно вручную добавить в список Ad-Hoc сеть с заданными параметрами), и тогда её увидит другой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 16:59
Скажите какие именно параметры указывать чтободна карта видела другую
DVB+GPRS+WI FI
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 17:09
Главный параметр я уже указал - это должна быть Ad-Hoc сеть (компьютер-компьютер). Остальные параметры выставляйте так, как Вам надо. Проявите элементарную пытливость, и, если непонятно что-то конкретно, то конкретно и спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 20:01
Все компы видят сеть. Первый обнаружил название сети, созданной на втором. Как обеспечить общий доступ к файлам первого компа. (всевозможные мастера настройки сети не помогают)
DVB+GPRS+WI FI
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 21:33
1. Не помешало бы указать версии операционных систем.
2. На беспроводных адаптерах обоих компьютеров нужно указать IP-адреса из одной подсети (скажем, 192.168.0.1 и 192.168.0.2, маска 255.255.255.0).
3. Законнектить второй адаптер к сети, созданной первым (и вообще, сделать так, чтобы это происходило автоматически).
4. Если ОС оснащена файволлом (напр., если это XP SP2), то разрешить на нём доступ к общим файлам (к File Sharing) либо отключить его вовсе.
5. Дальше всё зависит от версии ОС. Например, на XP Pro для более гибкого управления доступом к файлам в опциях Explorer'a следует отключить опцию "Use Simple File Sharing" (не знаю, как это будет по-русски). На папках, которые нужно выставить на общий доступ, включается этот самый общий доступ; далее - по смыслу (см. Network Neighborhood или My Network Places или как оно там в вашем случае называется).
