Текущее время: Вт авг 18, 2026 10:19
 Заголовок сообщения: как запретить DHCP по LAN в D-Link 2640U
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:57
Привет всем. Возникла такая ситуация, есть роутер D-Link 2640U, с IP 192.168.1.1, к нему по WiFi подключаются 3 ноута, ноуты получают данные сети по DHCP, далее, к этому роутеру подключен по витой паре хаб к нему два компа, компы находятся в другой подсети 192.168.2.х, собственно вопрос, как запретить раздачу DHCP с роутера D-Link 2640U по эзернет портам, просто надо чтобы компам не назначались автоматом по DHCP данные сети.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 23:03
http://www.support.dlink.com/emulators/ ... ncfg2.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:57
Но DHCP отключется полностью,а не только на Ethernet порты.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:30
Спасибо. Плохо конечно. Хорошо бы было на ethernet блокировку DHCP сделать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:33
А что запрещает назначить компам 192.168.2.x адреса руками?
И еще. Если компы по кабелю "находятся в другой подсети", то они должны находиться за роутером, так что DHCP им не должен ничего назначать.
Либо вы недосказываете условия - у вас что, кабель из подсети 192.168.2.0 воткнут в тот же хаб? Тогда, опять же, нужен не свич, а роутер, и все будет работать.
