Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: DWL520+, DWL650+ и DL714P+
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2003 21:29
Собрал сетку следующей конфигурации:
Точка доступа DI-714P+ с подключенным принтером
Две рабочие станции с DWL-520+
Ноутбук c DWL-650+.
Ноутбук с точкой доступа (принтером) общается исправно, проблем практически нет. А вот у станций с DWL-520+ постоянные проблемы.
Все машины под XP. Постоянно теряют связь. При проподании связи машины "подвисают" пока соединение не установится. Часто при включении (загрузке ОС) подвисают. С печатью регулярные сбои. Обновил на последние все драйвера, "перепрошил" DL-714P+ новым софтом. Обновил BIOS на машинах. Ничего не помогает. Конфликтов по железу стандартными средствами не вижу. От расстояния до точки доступа ничего не зависит. Хоть в соседней комнате, хоть в паре метров.
Спасайте!!! :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2003 18:32
такая же ерунда у меня на di-614+ и парочке dwl-520+
растояние всего метров 3-5, через одну стенку...
 Заголовок сообщения: Re: DWL520+, DWL650+ и DL714P+
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2003 14:47
Похоже, что перегрузил избытком информации. Попробую разбить проблему на составляющие.
Регулярное зависание компьютера:
Как только в конфигурации машины появилась карточка DWL520+, так без точки доступа комп жить не может.
Пропадание связи (пока отложим поиск причины пропадания на потом), просто выключение точки доступа, все это "вещает комп". Работать невозможно.
Что скажут спецы?
 Заголовок сообщения: у тебя все дело в ХР
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2003 00:44
вот не знаю как другие модели, а dwl-520+ с ХР никогда не дружила - всегда дикие проблемы. тут проблемы не с прошивкой или железом, а исключительно с криворучием дяди Билла
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2004 00:01
Проблема потери связи в роутере 714, решается установкой новой прошивки от ноября 2003 года.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 15:22
Не помогает прошивка. проблема вообще в D-Linke
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 16:43
Проблема не в D-Linkе. Проблема в совместимости утилиты занимающейся настройкой беспроводной сети. У XP есть своя собственная утилита, работающая через пень-колоду. Установка утилиты что идет вместе с драйверами проблему не решает (не замещается полностью мелкософтовская утилитка!!!). Пока единственная рекомендация - не используйте ХР.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 17:22
Честно говоря такой проблемы работы DWL-520+ в XP не наблюдал...у нас развернута ГОРОДСКАЯ сеть на базовых станциях Cisco AIR 350 ...и достаточно много клиентов работает на 520+ с внешними антенами из под XP ..... сам долго работал со стандартной настройкой XP месяцев 6....сейчас работаю из под утилиты DLINK месяца 2...проблем нет практически....долгое соединение с АР только при включении компьютера до 2-3 минут....здесь что то другое ...может скорость поменьше установить и внимательно посмотреть настройки....или попробовать из под WIN2000 ....если все будет нормально то.......
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 18:15
Вот, вижу признание "авторов", что железки неполноценные. Что-ж встроенная в IBM нормально работает с XP, не падает?
Правда с D-Link ей трудно общаться.
С другими компами со встроенными радиокартами тоже живет нормально. Переоснащать сетку чем то другим, пока не накопил денег, да и кто у меня теперь купит d-Link-и.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 10:30
Забыл добавить, что проблемы появились после появления сервис-пака для ХР. И не надо передергивать! Никто не говорит о неполноценности! У всех есть проблемы и далеко не все их решают. Мы их решаем.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 12:00
Влад, прошу прощения, это не передергивание, это безнадежность :)
По вашему совету зазову Новосибирского представителя в гости.
Это легче, чем тащить кучу компов в офис.
Спасибо, что просто не "послали" за мою грубость. :)
