Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:19
 Заголовок сообщения: DWL-g122 (c) нет интернета
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 15:25
Имеется Wi Fi роутер на два компа (один через провод, другой нет). На компе, который не по проводу стоит сетевая карта ZyXel и антенка - все с ними замечательно работает. Но вот решил попробовать интернет через другой приемник - Dlink USB адаптер DWL-g122. В общем подключил его, с трудом поставил дрова - вроди поставились. Но когда пробую подключиться к родному роутеру возникает ошибка в невозможности получить сетевой адрес . Пробую прописать его вручную (я писал IP который должен выдать мне DHCP) и ошибка проподает - интернет стало быть должен работать. Но он не работает, даже к роутеру не могу подключиться. Как заставить адаптер работать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 15:32
И я тут же нашел ответ! Интернета небыло из-за того, что у меня был неправильно указан индекс ключа! Сейчас заработало.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 17:38
Возникла новая проблема - почему устройтво работает очень нестабильно? Сканер сети и само подключение заработало нормально только после трех перезапускох системы. Может проблема в USB?
Устройство начало самопроизвольно пропадать и появляться на компьютере! Соединение то есть, то нет! Что еще за дьявол вселился в этот адаптер
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:14
Устройство не перегревается?Драйвера с фтп ставили?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:37
Устройство глючит когда я его только-только подключаю, так что это точно не из-за перегрева. Драйвера и фтп качалю
Устройтво сейчас вроде работает стабильно, но я думаю это не навсегда. Заметил, что постоянные реконекты бывают, если в USB воткнуть жесткий диск от ноутбука и когда я переключаю адаптер на другой USB вход.
Если я подключу его, когда компьютер только включается, то реконнектов вроде нету.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:39
Какой предел скорости на этом адапторе?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:02
Реальная скорость передачи данных до 22-24мбит\с.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:53
Максимум, что я получал - это 4 мб\с
Хотя в том же самом положении, на той же самой точке доступа, но с антенкой от Зиксель у меня ставбильно 16 мб\с
И почему, куда я не воткну адаптер мне Windows говорит, что "USB-устройство сможет работать быстрее, если его подключить к высокоскоростному порту USB 2.0..." хоть оно и так подключено к этому самому USB 2.0
При подключении других устройств такая ошибка не появляется.
Материнская плата Asus P4Pe-x
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:38
4 мбит\с при ~100% уровне сигнала?
Обычно система ругается когда адаптер подключают к 1.1 USB разъёму.Возможно просто ось на него так реагирует.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:12
В общем после очередного дисконнекта по вине адаптера разломал эту USB проклятие на две части и выкинул в урну. Подсоединил коммуникатор к компьютеру, настроил общий интернет - и скорость выросла в 1.0 мб. В общем - никогда не покупайти DWL-G122, одно одно из страшнейших воплощений Зла на нашей планете.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
