Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:59
 Заголовок сообщения: 2000ap + g650 = WPA..? Неправильный ответ ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2003 15:32
В самом деле так и подмывало вынести в "Тему" нечто вроде "Высокие технологии PR, или снимайте лапшу чаще..?", но ввиду бесполезности завываний на луну попробуем конструктивно.
Для упрощения конструкции:
2000ap (rev. b1, прошивки 2.04 и 2.05b2, вряд ли проблема здесь);
pcmcia g650, rev. b2, система - xp prof, , драйвер 2.42
Хочется банальщины - WPA-шифрования (WPA-PSK).
Ставим драйвер, убираем галку "виндовз сам должен обслуживать wireless", заходим в AirPlus Utility, идем в SiteSurvey и создаем профиль для подключения. Вот тут-то и начинается самое веселое.
Включаем Data Encryption, в этом же разделе ставим галку WPA PSK, нажимаем Config и вбиваем ключ (естественно, тот же, что и вбит на ap). Нажимаем OK - и... о чудо, все работает. На всякий случай опять заходим в настройку профиля и немного смущаемся того момента, что галочка напротив WPA PSK сброшена. Ну да cancel это дело; думаем - херня вопрос, главное - не шашечки, главное - уехать ;)
Но тут подкрадывает злобный сюрприз - достаточно вытащить карту, или перегрузить ноут, или просто полностью переинициировать соедиение любым способом, и это чудо "забывает" про выбранный WPA PSK (см. описание немного выше). Хотя чтобы усе заработало - достаточно просто войти в настройки профиля и "просто" опять поставить галку. Как бы и мелочь (семь кликов, хе-хе), но убивает всю идею на корню, ибо эксплуатироваться должно не дома для походов в инет из туалета, а в, так сказать, корпоративной сети. Идея "не фиг выпендриваться, поднять radius/сертификатный стервер и все будет шоколадно" имеет право на жизнь, но ответом все равно не является, да и какие еще там будут чудесности - тоже тайна, пока покрытая мраком.
И еще немного камней, если кто-нибудь захочет писать bug-report девелоперам. При настройке AP (прошивки описаны выше) и выборе, соответственно, WPA PSK в качестве протокола, чудо просит активировать 802.1x. Желание-то понятно, вот только на 802.1x закладке помимо Enable/Disable есть еще Encryption Key Length и Lifetime, И поля для ввода RADIUS Server'ов. Как можно догадаться, последний пункт для WPA PSK совсем не нужен, но - вот незадача, как минимум одно поле является обязательным, и без его вбивания остальные опции изменять не получится (при нажатии на Apply вылетит ошибка). Так что приходится писать фейковые адреса...
PS: резюме: WEP + VPN, по-старинке, - это the right way;
PPS: а может не зря кошачьи свои деньги кушают? Хоть и дорого, но работоспособно, черт побери :(
