Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:23
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и DAP-1160
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 00:40
Имеется DSL-2640U. С нее поднимается pppoe и раздается по wi-fi:
SSID Wireless
Network Authentication WPA-PSK
WPA Encryption TKIP
WEP Encryption Disabled
Для усиления сигнала был куплен DAP-1160. Насколько я понимаю, он должен настраивается в режиме Repeater? SSID в моем случае указывается Wireless? Что еще нужно настроить? Как проверить, что он работает и ноутбук работает именно через него, а не через DSL-2640U?
Еще один момент: я вручную указал DAP-1160 IP из той же сети, что и DSL-2640U. Когда я отключаю сетевой кабель и включаю wi-fi на ноутбуке, то DAP-1160 не пингуется.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить DAP-1160 в режиме повторителя.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 02:51
Проблема решилась на трезвую голову. Если кому-то интересно, то опишу некоторые тонкости настройки:
DAP-1160 говорится, что он будет повторителем, SSID такой же, как и у DSL-2640U(т.е. в моем случае Wireless).
Указываются настройки шифрования такие же, как на DSL-2640U.
Следует обратить внимание на настройки wi-fi у DAP-1160, в частности, Channel у нее не регулируется(по крайней мере, я не нашел где), зато Channel можно поменять в Advanced настройках DSL-2640U.
Как определить, что девайсы сдружились:
У DSL-2640U вкладка STATUS -> Wireless Station Info
там виден МАС DAP-1160(Associated Yes; Authorized Yes)
Второй момент: как я уже говорил, я назначил DAP-1160 IP из той же подсети, что и DSL-2640U. Этот IP пингуется.
Как определить, что ноутбуки подключены к повторителю: в статистике повторителя отображаются МАСи подключенных буков.
Что неудобно: не нашел где показывается сигнал между повторителем и AP. Считаю это существенным при выборе места расположения повторителя.
