Текущее время: Ср авг 19, 2026 15:05
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 22:41
Никак нормально не получается установить драйвер на девайс под вистой сп1. Снес антивирус и фаервол, после этого в конце установки драйвера система выдала следующее сообщение
драйвера брал отсюда
вроде бы устройство после такой установки заработало, но оч.нестабильно, то связь рвется, то вообще не стартует, на winXP нормально работает. В данный момент использую девайс в режиме ad-hoc для соединения с Еее PC 701.
Вообщем хотелось бы узнать как правильно установить драйвер под вистой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 15:31
Попробуйте не устанавливать драйвер с утилитой, а принудительно ткнуть носом систему в драйвер и для подключения использовать средства ОС.
Виста х32 или х64?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 12:56
Виста х32 или х64?
в принципе так и попытался сначала сделать, ничего не вышло, вернее драйвер установился, но средствами ОС подключится не удалось, потом уже начал пробовать через утилиту ставить.
По Вашему совету вновь попробовал только драйвер установить, вообщем получилось после тотальных чисток в реестре, отключение касперского, аутпоста и еще каких то служб в висте. В данный момент вышеуказанное устройство потеряло для меня свою актуальность, решил купить адсл модем со встроенной точкой доступа и lan портами.
PS: моя ОС Windows Vista Ultimate SP1 64 bit
