Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:12
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:21
схема моя:
инет на роутер Zyxel P-660HTW( wi-fi отключен, DHCP включен.)
2100 первый подключен шнуром е Зюкселу и настроен в Режиме WDS.
Второй 2100 стоит удаленно и настроен в режиме WDS with AP. мак адреса друг друга прописаны и проч. и такая схема работала полгода.
но бац на днях перестал инет получать, даже в веб-интерфейс выйти проблема.
отключил длинки - включил вайфай на Зюкселе - Инет есть. далее стал Длинки смотреть, и там ерунда какая-то!:
перепутались местами мак адреса и режимы.. я подключился к первому 2100 шнуром выбираю снова режим WDS и мак адрес удаленного 2100 второго, ждму apply, на втором 2100 тоже самое снова сделал, к сети вайфай подкл. - инета НЕТУ. затем захожу в настройки каждой тд и что вижу - в первой тд 2100 прописан режим не ВДС а ВДС с АП и мак адрес свой же! делал ресеты на обоих не помогло. подскажите как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:33
Точки настраивали через Internet Explorer?Прошивки какие?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 17:02
через Firefox 3.0.6, прошивки 2.40EU на обоих 2100.
и вот еще для проверки сделал - отключил удаленную тд 2100 от сети. настроил первую тд 2100 подключенную к Роутеру в режим Access Point, и опять же инета нету( только подключенние с ограниченные возможностями.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 18:06
Значит сделал через эксплорер как вы советавали и при этом изменил канала на 05 ( с 06ого) на обоих 2100 и теперь работает. только неясно из-за чего удалось из-за смены каналы или настройке через IE.
также неясно почему и откуда вообще взялись проблемы. моя догадка - то что у меня стояло более 20раздач активных через uTorrent и роутер не справлялся( его я утром на заводские сбросил и заново настроил), возиожно такое?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 08:49
А может помехи на 6-й канал?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 21:06
неясно, т.к я одновременно сменил канал при этом делал настройки через веб IE, а не firefoxa. каналы поставил 05, раньше были 06.
Прошивка у меня на 2100ых 2.40EU, знаю что 2.50 есть, есть ли там улучшения, стоит ставить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:13
Для WDS лучше всего 2.30patch02
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 16:29
усек.
инет то работает, соед. есть , но не пойму ничего - подрубаю специально шнурком ноут ко 2ой 2100, прописывая ип и все дела, подключаюсь к нему, а мне выдается инфа, настройки(мак адрес и проч.) с 1ой 2100, хотя я в этот момент знаю точно что я к именно ко 2о1 подключен..
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:14
Если точки законнекчены мостом и имеют одинаковый ИП.то может и в настройки 1й Точки пустит вместо 2й.Я обычно для удобства адрес одной из пары меняю.Также возможно кэш стоит чистить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 16:30
ip поменяю тогда. это как понимаю в веб-интерфейсе 2100ого, в разделе LAN, верно ?
а вот КЕШ как и где почистить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:13
Менять в настройках LAN.В качестве шлюза прописывайте адрес основного шлюза.
В Internet Explorer удаляйте Cookies и временные файлы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 17:15
"адрес основного шлюза" у меня 192.168.1.1, он и является адресом роутера ( Зюкселя). просто мне иногда нужно заходить в веб-интерфейс Зюкселя и я набираю 192.168.1.1 чтобы в него попасть, соотв. вписав на длинке адрес основного шлюза 192.168.1.1, будет ли у меня доступ к Зюкселю ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 16:45
Адрес шлюза в точке критичен только если на ней DHCP настроен,а так он собственно ничему не служит,но его требуется прописать при смене адреса Точки.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 15:44
Скажите куда зайти где тест провести и лог скинуть сюда чтобы вы проверили норм. у меня все работает или нет.
а то запустил прогу Intel Pro Set Wireless, и там пишет:
10% ошибок передачи.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 13:06
также хочется узнать какова скорость передачи данных в моей сети.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
