Текущее время: Сб сен 26, 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Firmware Upgrade для DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:03
1)Объясните пожалоста как прошивать DWL-2100AP,у меня стоит прошивка 2.30eu.
2) подскажите что делать если она брикнит, кроме как нести в сервис,можно будет её в домашних условиящ починить,после не удачного прошивания?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 14:06
ну что вы все молчите????уточню вопрос мне надо прошить до 2.5 а у меня 2.3,могу ли я сразу перепрыгнуть прошивку 2.4? или мне надо сначала прошить на 2.4 а потом на 2.5. И ещё вопрос откат делается также как и прошивается?Например я прошил на 2.5,но мне не понравилось могу ли я откатить до 2.3?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 18:55
В инструкциях все это есть. И сложного ничего нет.
Что же касается уточняющих вопросов, то вот на них можно и ответить:
- для того, чтобы не было проблем в момент перепрошивки, желательно использовать UPS, ибо только при пропадании питания можно "убить" точку,
- прошивать можно любую прошивку на любую, т.е. 2.50 на 2.30 - можно; также и предыдущие прошивки можно заливать на следующие, т.е. перепрошить с 2.50 на 2.30 вы сможете,
- чтобы не было проблем, и вы потом не ругались, что "прошивка встала как-то криво", не забывайте стандартную последовательность действий:
-- сбросить точку на заводские установки, нажав на работающей точке reset на 15 секунд
-- зайти с помощью InternetExplorer версии не ниже 6 по адресу http://192.168.0.50 и прошить нужной прошивкой
-- после перезагрузки проверить доступность точки на дефолтном адресе
-- снова сбросить точку на заводские установки, нажав на работающей точке reset на 15 секунд
-- заново настроить точку на параметры вашей сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 19:06
а что такое UPS,
а что такое UPS
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 19:18
:) :) поиск не работает?
Uninterruptable Power Supply, источник бесперебойного питания, по-нашему...
