Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-7100AP
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 14:16
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема с точкой доступа DWL-7100AP.
Примерно две недели она работала нормально, сегодня ненадолго ее отключил путем вытаскивания из розетки. Потом включил и все - AP Manager ее не видит, в веб-интерфейс по старому адресу не заходит.
Пробовал сбросить к заводским настройкам. Ничего не получается, держал ресет по 15-20 секунд и дольше. При соединении с компьютером по адресу 192.168.0.50 ничего не находится. При этом периодически появляется значок отсутствия подключения по локальной сети. Пробовал на двух разных компьютерах с разными кабелями - все то же самое.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 15:54
просто попробуй, мало ли... воткни в розетку, дай ей загрузиться, сделай ресет... шоб все глазки погасли и снова загорелось лампочко Power, после этого сначала пытайся законектиться с сетью а уж потом с точкой иначе чего пинговать то собрался? и в настройках своего адаптера в компе на забудь IP и маску прописать. например 192.168.0.51 255.255.255.0 удачи
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 16:55
Спасибо, но я так делал уже, несколько раз перезагружал ее.
Не очень понял. Откуда законнектиться с сетью, а потом с точкой? Просто с компьютера?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 17:49
Может прошивку имеет смысл обновить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 13:36
Всем спасибо за внимание, проблема решена.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 18:16
А каким образом решена проблема???
или так сложно все?
