Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:46
 Заголовок сообщения: DWL-1000AP+ проблемы с firmware !
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 20:21
Добрый вечер!
Есть вопросы по работе DWL-1000AP+!
Прошивка v 1.15!
Наблюдается потеря скорости между ТД и конечными пользователями примерно 1-2 Mbps/sec!
Прошивка v 1.18!
Удалось достигнуть скорости 5.5 Mbps/sec , но есть проблема!
В Advanced --> Perfomance --> Antenna ---> Selection есть возможность
выбора антенны левой правой и обоими!
Так вот DWL-1000AP+ отказывается работать с левой и правой антенной, но работает в режиме diversity с левой антенной!
Прошивка версии 1.19 проблемы аналогичны!
Если кто работал с данным устройством подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Совместимо ли данное оборудования с оборудованием других производителей т.к. Avaya, Orinoco, GlobalSun Prism2, GlobalSun Prism 2.5 т.е. оборудованием последней мили?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2003 07:53
Модератор
Модератор
В чем может быть проблема не понятно.
У меня на столе стоит эта ТД, все нормально. И на 1.15 и на 1.19.
Какая дальность, условия тестирования? Сколько пользователей? Другие каналы пробовали использовать? Менять параметры в меню perfomance пробовали?
С другим оборудованием должно быть совместимо. По крайней мере последняя известная проблема совместимости с ICentrino уже давно решена.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2003 20:29
Тестирование проходило вне здания, антенны располагаются на крыше 9 - ти этажного здания!
Тип антенн - секторные (andrew) 75 градусов , подключены через делитель мощности на 4 канала, далее подключен усилитель 0.5 Вт и 15 метров кабеля до DWL-1000AP+ !
Покрытие в районе 6 - 7 километров!
Одновременно подключенных клиентов 20!
Использую прошивку версии 1.15 наблюдается скорость 1 – 2 MBPS/sec с параметрами в perfomance не играюсь установлены стандартные настройки, левая и правая антенна работает без проблем , как только скорость передачи достигает 200 Kbytes/sec начинаются потери пакеты проходят от 120 до 400 ms!
Прошивка версии 1.18 проблемы связанные с скоростью исчезают, реально точка доступа дает 500 Kbytes/sec, c продуктами AirPlus до 700 Kbytes/sec, появляется проблема выбора антенны, левая и правая не работают но работает в режиме diversity с левой антенной!
С прошивкой 1.15 проблем в плане выбора антенны нет, возникает проблема с скоростью передачи данных и задержкой!
С другими прошивками начинаются проблемы выбора антенны так и в версии 1.19!
