Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ и BUFFALO USB KG54. Проблемы...
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 14:06
Имею следующую конфигурацию:
Локальная сеть с отдельным и-нет рутером от EDIMAX. К рутеру подключён PC и AP DWL-2000AP+
По локальной сети сделал все настройки AP. Всё ок.
К другой удалённой машине (или к своей же, задизабливая LAN) подключаю wireless USB адаптер от BUFFALO.
AP вижу, сигнал хороший на уровне 60-70 % (АР отдален в другую комнату). Коннект с AP устанавливается без проблем (через менеджер от BUFFALO). Но далее в случайном порядке возможны следующие варианты:
1. Желаемый результат, но, увы, самый нечастый. Всё работает как надо. Всё пингуется. Интернет работает. Все ресурсы по сети вижу.
2. Наиболее часто получается. Не пингуется вообще ничего. Т.е. с AP коннект есть, скорость декларируется 54, но reply не идёт ни с AP, ни с рутера, ни с одной из машин в сети. Из локальной сети AP по-прежнему доступен.
3. Пингуется только AP. Можно даже зайти в его настройки, т.е. радиоканал работает. Но остальная сеть не пингуется. Из локальной сети AP доступен.
Все адреса фиксированные.
192,168,2,1 - рутер
192,168,2,10 - АР
192,168,2,1 - gateway на AP и на всех PC
192,168,2,2...5 - РС
255,255,255,0 - маска везде одинаковая
DHCP через AP срабатывает редко, в основном процесс получения адреса зависает. Но иногда срабатывало. DHCP сервером в сети выступает рутер.
Если всё работает и я выдёргиваю USB, потом снова втыкаю, то коннект с AP восстанавливается, но сеть исчезает. Иногда работает нормально, раз на раз не приходится. От качества сигнала вроде не зависит ( можно сделать лучше - и не работает, или наоборот сигнал будет слабым, но всё коннектится )
Что заметил: если 3 раза (почти всегда именно с 3-го ) повторить connect на wireless клиенте (через менеджер), то AP словно "пробивает", т.е. всё начинает работать.
Firmware 2.10
В чём может быть трабл ?
 Заголовок сообщения: Сам спросил - сам ответил...
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 16:36
:P
Нашёл, однако, в чём собака порылась. WEP виноват. Без него всё чики-пики. Я его сразу при первых же настройках врубил и знать не знал, что без него всё нормально крутится.
Однако, вопрос теперь, как всё-таки сделать, чтоб с WEPом работало ?
Не хочется мне сетку со всем районом шарить.
:roll:
