Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:28
 Заголовок сообщения: DIR-300 и DWL2100AP
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:31
Здравствуйте!
Уже 3 дня не могу настроить....
Есть
    DLINK DIR-300 (1 шт)
    DLINK DWL2100 AP [Firmware Version: v2.50eu] (1 шт)
    Ноутбуки с Wifi [разные] (3 шт)
    Ноутбук без WiFi (1 шт)
Нужно получить интернет на всех ноутбуках. Интернет раздаётся DIR-300 (в режиме AP) на ноуты с WiFi и проводные клиенты. Проблем нет, настроен давно. Подключаю DWL2100 к ноутбуку без WiFi и пытаюсь настроить Client режим. Находит сеть, ввожу настройки шифрования (оно просто всё отключено). На этом всё. DIR-300 даже не видит её в клиентах. Грешил даже на радио канал, для проверки перевёл её в режим AP и подключился одним из ноутбуков, всё нормально. Все устройства в пределах прямой видимости (в одной комнате), сигнал явно хороший.
Интересно выглядит статистика на DWL2100:
    WLAN 802.11G Traffic Statistics
    Transmit Success Rate 100 %
    Transmit Retry Rate 0 %
    Receive Success Rate 0 %
    Receive Duplicate Rate 0 %
    RTS Success Count 0
    RTS Failure Count 168
    Transmitted Bytes Count 0
    Received Bytes Count 0
    Transmitted Frame Count 11370
    Multicast Transmitted Frame Count 10
    Transmitted Error Count 0
    Transmitted Total Retry Count 0
    Transmitted Multiple Retry Count 0
    Received Frame Count 0
    Multicast Received Frame Count 0
    Received Frame FCS Error Count 168
    Received Frame Duplicate Count 0
    Ack Rcv failure Count 0
    WEP Frame Error Count
    WEP Excluded Frame Count 0
    WEP ICV Error Count 0
"Received Frame FCS Error Count" постоянно растёт, а "Received Frame Count" всегда ноль.
PS. FAQ (http://www.dlink.ru/ru/faq/135/837.html) читал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 06:11
Попробуй настрой сеть без шифрования, если не будет работать - попробуй обнови на обоих д-линках прошивку.
Если не получится, приведи все настройки, которые ты изменял (в отличии от дефолтных) на обоих д-линках.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 08:28
Она уже без шифрования (и с шифрованием пробовал). На DWL2100 прошивку уже обновлял.
DWL2100AP:
    Wireless -> Mode = Wireless client
    Wireless -> Site Survey -> "KTest" (моя сеть, она одна в списке) [Вписывает SSID "KTest"]
    Wireless -> Authentication = OpenSystem
    Wireless -> Key Settings -> Encryption = Disable
    LAN -> Get IP From = Static (manual)
    LAN -> IP Address = 192.168.1.11
    LAN -> Subnet Mask = 255.255.255.0
    LAN -> Default Gateway = 192.168.1.11
DIR-300:
    Setup -> Internet setup опустим, PPPoE , работает давно
    Setup -> Wireless setup -> WiFi protection setup -> Enable = убрал галочку
    Setup -> Wireless setup -> Enable Wireless = стоит (вроде по умолчанию)
    Setup -> Wireless setup -> Wireless network name = "KTest"
    Setup -> Wireless setup -> Wireless channel = 8 (пробовал с 6, 8, 10, 11)
    Setup -> Wireless setup -> Security Mode = Disable Wireless Security
    Setup -> LAN setup -> Router IP address = 192.168.1.1
    Setup -> LAN setup -> Default subnet mask = 255.255.255.0
    Setup -> LAN setup -> DHCP server settings -> Enable DHCP server = отключено
Так или иначе ноутбуки со встроенным WiFi подключаются на ура.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 09:32
Ээээ... по непонятным причинам проблема исчезла. Настройки не менял, больше часа ничего не трогал. Всё заработало.
Удалите пожалуйста тему.
