Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:28
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 23:54
Господа,
Буду искренне признателен советам в следующей проблеме:
Три компьютера объединены в Wi-Fi сеть с помощью USB-адаптеров и роутера D-Link DIR-320. На всех машинах Win XP Pro, SP2. На одном из компьютеров есть выход в Интернет с помощью модема. Как открыть доступ в Интернет другим машинам?
Sergej A. Fedosov
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 09:22
Перенастроить 320-й, чтобы он занимался раздачей Интернета.
Непонятно, зачем он тогда Вам до этого был нужен?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:28
***Перенастроить 320-й, чтобы он занимался раздачей Интернета. ***
Какие именно настройки в 320-ом нужно изменить?
Я ясно объяснил, что модем подключен не к роутеру, а одному из кмпьютеров? К роутеру модем подключен быть не может.
Sergej A. Fedosov
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:23
Дополнительные пояснения: у меня не ADSL модем, а трубка одного из мобильных операторов Украины. Формат G3, более-менее удовлетворяющий меня канал. Впрочем, и выбора нет - я живу практически в деревне.
Официально эта трубка к роутеру не подключается. usb разъем у роутера есть, но с официальной прошивкой он может быть использован только для принт-сервера. На Украине есть неофициальные прошивки, которые позволяют подключать некоторые модемы (увы, не все), но я с подобным оборудованием сталкиваюсь впервые и поэтому хочу сначала использовать его в штатном режиме.
Итак, сейчас сеть выглядит таким образом: три компа с usb wi-fi адаптерами, которые с помощью роутера объединены в одну сеть. К одному из компьютеров, тоже по usb, подклюсена трубка-модем.
Изменение, которе я могу внести - удалить из компьютера с модемом usb wi-fi адаптер и подключить к нему роутер сетевым шнуром через внутреннюю сетевую карту. Вроде иных изменений нет.
Что я уже сделал: в свойствах подключения к трубке-модему установил галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера". В свойствах usb-адаптера на этом же компьютере установил адрес 192.168.0.1. Поскольку этот сетевой адрес принадлежал по умолчанию роутеру, изменил адрес роутера на 192.168.0.100. В свойствах usb-адаптеров других компьютеров прописал в качестве основного шлюза 192.168.0.1. а всех компьютерах установил одну рабочую группу - MSHOME.
Результат: Wi-fi сеть (название dlink) работает. Доступа к Интернет на двух компьютера - нет.
Советы принимаются.
Sergej A. Fedosov
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:32
Можете расшарить инет с подключенного компа, только для этого нужно будет сделать следующее:
- отключить DHCP на роутере, дать роутеру адрес из подсети 192.168.0.0/24 (например, 192.168.0.100)
- включить "Общий доступ к подключению" интернета. Ищите поиском на форуме
- на остальных компах включить автоматическое получение IP-адресов
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 14:04
Первый вопрос: как отключить DHCP на роутере? Я понимаю, делается это через Web-интерфейс, захожу в броузере на http://192.168.0.100 , ввожу логин и пароль. Дальше где искать, в каких разделах?
Sergej A. Fedosov
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 14:14
В разделе LAN setup нашел строку
Enable DHCP Server :
Стоит галочка (т.е. функция включена). Эту отключать?
Sergej A. Fedosov
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 14:20
Отключать.
И на остальных компах еще адрес DNS поставить 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 16:02
Отключил DHCP
Поставил адрес DNS 192.168.0.1 в свойствах подключения на "ведомым" компьютерах.
Заработало.
Спасибо за помощь!
Sergej A. Fedosov
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 22:42
люди подскажите,есть комп с 510 адаптером, есть бук, у компа адсл и виста, на буке хр. как настроить неделю бьюсь не могу даже увидеть друг друга.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:14
На каком адаптере ad-hoc настраиваете?
